Duree du ventilo .
vincou
Been thanked : 55 times
Duree du ventilo .
Message par vincou »
Bonsoir j aimerais savoir pendant combien de temps le ventilo de votre Rallye tourne apres l arret de l auto apres avoir bien tournee .
Le mien tourne environ 10 min voir plus , et je me demande si c est normal .
Merci .
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 575 times
Been thanked : 849 times
Re: Duree du ventilo .
Je sais que le mien tourne parfois longtemps !
En général, je me gare, ferme la voiture et il se met en route que quelques minutes après (d'après ce que j'ai compris le moteur / échappement) réchauffe le compartiment moteur.
Une seule fois, je suis revenu bien une demi heure après m'être garé, le ventilo tournait encore :blink: :blink: :blink: peur pour ma batterie :mrgreen:
vincou
Donc c est pas specifique a moi , ca me rassure alors .
Has thanked : 31 times
Been thanked : 106 times
A mon avis, ça dépend d'une part de l'état de la sonde de température radiateur, et ensuite si la rallye est équipée (ou pas) de la sonde de compartiment moteur.
La mienne par exemple n'est pas équipée de la sonde de compartiment moteur, mais la sonde de radiateur a été remplacée il y a 3 ans par une neuve... Donc ça tourne 2 ou 3 minutes en temps normal, et (à la louche) 5 min quand il fait très chaud :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 157 times
Pour moi c'est normal, faut le temps que la sonde détecte un peu moins de chaleur, surtout avec les chaleurs des derniers jours.
De plus pas un ne tourne de la même manière, nous nous en sommes amusé dimanche dernier, les 3 autos ont tourné complètement différemment !!
Sachant qu'un ventilateur qui tourne moteur arrêté ne sert pas à grand chose, le liquide de refroidissement ne "tournant" plus, il ne refroidit donc plus le bloc moteur.
Le seul point positif est que cela ventile un peu le compartiment moteur surtout du côté des weber, d'où la petite sonde au dessus.
Has thanked : 2126 times
Been thanked : 1433 times
Et moi, y tourne plus car le fusible y pète ! (Je vous la fais à la lyonnaise avec les y partout)
Donc une session de circuit par 40 degrés se termine par un gros tour de piste à moins de 4000tr pour faire redescendre la température à 90-92
Important le tour de refroidissement ventilo ou pas sur circuit !!
Les autres périphériques doivent également refroidir, je pense notamment aux freins....
XALLOS90 a écrit :Important le tour de refroidissement ventilo ou pas sur circuit !!
Tout à fait ! Les freins !
