bonjour a tous
je suis a la recherche d'un tu24 pour ma rallye,pas facile a trouver
est ce que un tu24 d ax se monte dans la ralloche avec quelques modifs bien sur?
merci pour vos réponses
remplacement moteur
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: remplacement moteur
Les deux moteurs sont identiques, ce sont des TU24. Boite de vitesses idem.
il ne faut que disposer des bons supports moteur, la pipe d'admission de l'Ax est differente aussi.
- cécé_sport
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 22 fois
Et pour que la pipe de rallye passe il faut aussi le boitier de pompe à eau...
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Si j'ai bien suivi, ta rallye est équipé d'un bas moteur d'1L4 Si c'est bien ça, tu as tout ce qu'il faut pour monter un TU24 provenant d'une AX
Je le répète encore..... attention lors de l'achat de moteur d'occasion.... Acheter à un pro ou alors achetez un bloc d'origine jamais ouvert, dans son jus et prévoyez un billet pour le réviser
Petit conseil : N'hésites pas à passer un petit coup de fil à Batteux compétition.... Il est membre du club mais surtout, c'est un pro !!! Il a peut être ton bonheur.... et au moins, tu seras sûr de ce que tu achètes
- zs2909
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 59 fois
bob 063 excuse moi je ne connais pas ton prénom
dit moi si je me trompe
mon bas moteur est un TU3FJ2/Z donc 106 xsi ou ax gti
j ai le support moteur haut coté distri qui a été modifier pour mettre la culasse de rallye
d'aprés toi si je monte un bloc d'ax sport avec son boitier de pompe a eau qui est différent de celui de la rallye ,je peut monter le bloc directement avec le support moteur modifier que j ai actuellement?
autre question
avec des hauteurs de bas moteur différente (fonte et alu pas la méme hauteur je crois)
quand est il du 421 je vais pas pouvoir le recup?????
autre question
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 837 fois
Je pense même que j'ai un moteur d'AX dans ma voiture (M4A).
Si j'en crois ce que m'a dit le vendeur (en 2004 hein) ce moteur a même été monté par Peugeot à l'époque du premier proprio suite à un E/S
