Embrayage Helix 205 Rallye
starsky
A remercié : 41 fois
A été remercié : 54 fois
Message par starsky »
Bonjour à tous ,
J'ai acheter un embrayage Hélix compétition ( plus de Sasch ) mais mon mécano na pas pu le monter ( il ne peut pas débrayer pédale trop d'ure )
ce qui à tordu la patte vers le câble d'embrayage ...
Je vais donc le renvoyer chez Oreca mais je cherche une solution pas trop coûteuse en attendant qu'ils me le rembourse si possible ...
Le choix entre un Red spec ( marque d'Oreca ) si il se monte aussi , car l'Hélix est plus pour les grosses auto avec une assistance hydraulique ,
ou un origine de chez auto rétro sport ( Sasch origine ) ce serai peu être mieux .
Merci de vos conseil , je suis coincé et dois vite prendre un décision pour lundi
Je cours en Rallye mais en VHRS
Sportivement
Starsky
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
Re: Embrayage Helix 205 Rallye
starsky a écrit :
03 févr. 2024, 14:26
Bonjour à tous ,
Sportivement
Starsky
sur la GrA j'ai un Red Spec et ça fait le job, par contre c'est étonnant pour l'Helix! :huh: Aur80 en a un sur F2000 et aucun soucis! :huh:
starsky
Merci Jean Luc
As tu une commande à cable ou une assistance hydraulique sur ta GA , l'Hélix on ne peut pas débrayer ( très d'ure et ça tord la patte vers le câble d'embrayage .
et les ressors du 3 patins sont plus épais que le 4 patins que j'avais en Sasch , cu qui dois faire trop de pression selon mon mécano .
Pense tu que je puisse mettre un redspec à la place
Merci par avance
J'ai une commande à câble d'origine et la pedale reste souple, aucun soucis :ok:
gwen205gtac
A remercié : 102 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
Sur ma N1 , j ai mécanisme et butée sachs, avec disque redspec rigide.
Ça fonctionne très bien depuis plusieurs années
