Moteur cassé
clem
Message par clem »
A votre avis ca ce change en prévention les coupelles??
ou ca casse n'importe quand?
Parceque si on peut eviter ca ..
Ma rallye?? j'en suis tombé amoureux!
<br><img src='http://www.ifrance.com/thetetsuolife/20 ... powaaa.gif' border='0' alt='user posted image'>
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
disons que si pour une raison ou pour une autre tu deculasse, c'est certainment bien de les changer preventivement...
ca coute 8 E piece en plus.
Mickey
A été remercié : 6 fois
Message par Mickey »
Il faut que savoir que bon nombre de Rallyes sont montées d' origine aves des coupelles repérés avec 4 petits points et c' est aparemment celle là qui cassent :angry: !
Désormais , chez peugeot, il fournissent en piéce d' origine des coupelles aves 2 petits points, qui sont en réalité des PTS mais nettement plus solide.
Le top est de se fournir chez un préparateur: quasi aucun risque de casse sur un sur-régime, Y faut pas en abuser non-plus :blink: !!!!!!!!
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Mickey
Sinon, Bob, je ne veux pas être péssimiste, mais à mon avis ton piston doit être écrasé de quelques dixiémes et donc tes segments coincés dedant? Sinon pour tes chemises, vérifie qu' elle ne soit pas fendue, la mienne s' étaient fendu sur environ 15 mm sur le même type de casse :( .
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
C'est flippant!! :(
Bon courage bob!! :king:
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Tetsuo
Message par Tetsuo »
oulaaa cho Bob elle est bien tordue ta soupape :blink: bon courage pour la suite ;)
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Mickey, fo kon cause !
Il faut a tout prix que la rallye soit remonté pour fin aout, pour etre sur de pouvoir aller a la concentr', le plus gros probleme, c'est le manque de temps !
Sinon, je voudrais te voir pour que tu me dises ou je dois acheter mes pieces, ou je peu faire controler et rectifier ma culasse...
Toi, tu as une belle prépa, tu dois avoir des connaissances......des bons plans???
Tu es dispo dans le weekend ?? Je vais essayer de tout finir de demonter demain, mais c'est pas sur !
Et niveau budget, je crois que ça va pas le faire !!
Ce soir, j'ai sortie mes soupapes, y en a 3 qui ne voulais pas sortir du guide, quand j'arrivais au niveau de la queue de soupape, ça coincé !! Et j'ai remarqué qu'il y avait de la limaille entre la soupape et les joints de queue de soupapes.
La limaille était couleur or, comme le guide de soupape
Mickey
je peux être dispo un moment ce week end si tu veux mais demain matin, j' ai pas mal de mécanique à faire à droite, à gauche ( Plaquettes, Disques, Ligne :( .....), par contre si tu veux, je serais au Gour demain aprém donc on peut se voir?
Sinon, je pense que Dimanche aprém je serais aussi par là donc pas de probléme :ok: .
Passes moi un coup de fil pour me dire demain en tout début d' aprém et on verra comment on peut faire.
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
il ya de fortes chances que tes guides soit HS. il faut les faire remplacer dans un aterlier spécialisé, mais aucune idée du prix.
tu as des photos ?
combien de soupapes de tordues ?
damien Ecrit le 31 Jul 2004, 10:42 AM
tu as des photos ?
Pour moi, il y en a juste une de tordue, juste celle qui est tombée sur le piston ! les autres n'ont pas l'air tordues !
Mais comme j'ai retrouvé de la limaille qui venait des guides sur 3 soupapes, je prefere tout faire remplacer !
Rien que sur la culasse, y a du boulot :
- changer les 8 soupapes, les roder
- joint de queue de soupape
- coupelle
- faire changer les guides
- faire controler la culasse et la faire rectifier si besoin
Mickey
Alors, tu en es ou des réparations sur le rallynette ? ça avance <oo> ?
Bon courage en tout cas :ok: .
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Guest_HUB
Message par Guest_HUB »
Je viens juste de rentrer de vacances, BOB 063... J'suis dégouté pour toi. Garde le moral, courage!!! Tu sais, le moteur frisait les 200000 Kms: la mécanique est parfois impitoyable mais je ne suis qu'à moitié étonné: les derniers temps, j'avais des relents d'huile brulés à hauts régimes suites à un gros (très gros!) nuage bleu. J'avais alors soupçonné un joint de queue de soupape, mais bon je suis pas mécano...En tous cas, je savais (et je te l'avais dis!) qu'il y avait un p'tit soucis au niveau du haut moteur.
COURAGE!!!
HUB ;)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Bien elle tourne a nouveau depuis aujourd'hui ... mais avec mon moteur :ok: Bob vous en dira surement plus sans tarder ;)
Seb
Message par Seb »
Allllleezzzz Bob!!!!!!!!! Ce moteur?????????????
c'est bon, comme PP l'a deja dit, ça tourne, mais c'est celui de PP que j'ai monté !!
J'ai son bloc, sa boite "courte" :ok: , mes carbu, mon allumage, ma pompe a haut, j'ai monté une distri et un galet neuf.... Sans lampe stroboscopique, ça n'a pas été facile a la demarrer, mais a force de jouer sur l'allumeur, on y est arrivé !!
J'ai roulé avec aujourd'hui, j'ai une fuite au niveau de l'echangeur, il faut juste que je change le joint, de l'huile a tres legerement sointé sur la boite, par contre, je tiens surveillé mon niveau d'eau... Je sais pas si j'en oublié d'en remettre apres la purge ou si elle en bouffe... a voir !
Sinon, mes 2 cardans claquent, le reste vas bien !! Ah merde, j'oublié, il me faut un cable de compteur, j'ai peur de rouler sous les limitations de vitesses <oo>
