couple court
chez citroen sport, ils vendaient pour les saxo challenge un ensemble pont court 13*64 + diff renforcé pour moins de 1500 balles il y a 2 ans. je sais pas s'il en ont encore???
si c'est pour un usage routier, prévoies les boules quiess, parceque ça tire très court!
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
dit donc oliive t'est le maître capelot de la boite de rallye
impressionnant le nombre de boites montés sur cette voiture.
Bientot il y a autant de boite que de voitures en circulation :wak:
c'est pour faire des slaloms, courses de cotes, et certainement un ou deux rallyes dans le courant 2005.
En tout cas le 13*64 chez CS avec le diff renforcé ça à l'air d'être de la BOMBE ça pour 200 roro, surtout quand on le compare avec les tarifs Oreca BPS et autres.
Maintenant faut faire les calculs pour savoir si ça va pas faire trop court pour du rally.
Mais pour le slalom
Merci beaucoup les gas!
Mais pour le slalom
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
- frk
pfffff j'y connait que nini en boite c qui 13*59 ou 14*60 jsais jsuis un boulet mais les boite c po mon truc mais sa a l'air interressent de tirer plus court deja que sa tire court alors là sa doit etre le delire :wak:
c chiant a changer un couple court ??? j'en ais vus a vendre ds le mag echappement pour po tres chere ds les 100 $ ...
tchô
tchô
allé en oi
faut metre une boite de BX14, mon frere avai mis sa, et en fete il l'avai laissé, et quand nico a essayé la rallye je croyai que c'etait la boite d'origine, mai en fete non c'etait celle de BX 14, demandé lui se que sa donne a nico rallye, il sera mieu vous expliquez que moi, quand a ma boite de 205 rallye d'origine, l'ai au chaud dans le garage
pourtan je te promet que c'est sa, on regarderai le prochain coup que je viendrai, car quand j'ai di a mon franchin, c la boite d'origine elle marche bien d'après nico rallye, ma di mais non c'est celle de bx 14 dessu, je te promet que c sa, on regarderai la dessous tu veraNICO RALLYE a écrit : Non c est pas possible car une bv de bx sa tire plus long que ca.
SALUT
