Arbre à cames
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Je me pose 2 ou 3 questions à propos de mon arbre a cames qui doit avoir fait quelques millions de tours sur lui même :
Est ce que ça s'use un arbre à cames ?
Est ce qu'on peut perdre quelques pouillème de chevaux avec un arbre a cames fatigué ??
Comment mesurer une éventuelle usure ??
M'ci ;)
Etienne
Message par Etienne »
oui un aac ca s'use.
moi le mien avec une bonne petite marque et des rayures, il avait 200 000kms.
theoriquement comme il s'use surtout sur le bout des cames ben tu perd des chevaux. il est moins pointu donc le moteur est moins puissant.
tu ne peux pas rattraper l'usure avec le reglage du jeu.
mais bon ca c'est la theorie, en pratique je sais pas ce que ca donne.
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Oui j'imaginais bien que le frottement = usure. Comme tu dis, en théorie mais qu'est ce que ça peut donner en terme de chiffre :huh: d'après moi, pas grand chose, voire rien du tout !
Je continu avec mes Q.A.L.C* : Est ce que ca peut casser ??
* Questions A La Con :lol:
Etienne
je ne pense pas que ca puisse casser, car c'est assez costo et il n'y a pas beaucoup d'effort dessus (juste les ressorts).
le mien avait un "cran" au niveau du frotement avec le culbu.
par contre dsl mais je n'ai aucun chiffre. :unsure:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Etienne
autre question, dsl PP, es ce qu'on peut mesurer la levée avec un aac monté mais sans culbu.
on a acces a la mesure des cames, peut on en deduire la levée? :huh:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
A remercié : 3 fois
A été remercié : 64 fois
La réponse est........OUI..... :D
Cela dépend du rapport de levée du culbuteur et du jeu aux soupapes...
Sur la rallye il doit etre à 1.5, donc avec un jeu à 0,... 5 mm de levée de came correspond à 7.5 mm de levée de soupapes.... ;)
Pour la question de départ, la perte de puissance due à l'usure de l'aac est minime... pour ce qui est de la fragilité, j'ai déjà vu des AAC cassés, mais c'était sur des diesel, et pas de cas à ma connaissance sur les rallye... ;)
steppe
Message par steppe »
j'ai vue un arbre à cames cassé, au niveau de l'allumeur; je crois que c'était un 205 diesel, arbre en fonte d'aluminium.... <_< uof de ouf celui qui a pensé un arbre à came komak...... :blink:
rallye-addict
Etienne
allumeur sur une 205 diesel?? y aurait pas comme un bug??? lol :lol:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
pascal
Message par pascal »
j'crois oui :D
A remercié : 729 fois
A été remercié : 683 fois
L'aac subi un traitement thermique de type nitruration qui le durcit énormément ,je viens encore de voir le mien qui aproche les 200 000 km,il est encore en bon état :rolleyes:
normalement un aac est dis plus pointu lorsqu'il l'est moins en bout de came,non?,ce qui me laisserait penser qu'au contraire,tu regagnerais quelques millièmes de cv? :blink:
A remercié : 3 fois
oliv'fast&furious a écrit : normalement un aac est dis plus pointu lorsqu'il l'est moins en bout de came,non?,ce qui me laisserait penser qu'au contraire,tu regagnerais quelques millièmes de cv? :blink:
Oui... et non pour le gain de cv, puisque en aucun cas le profil de cames est modifié... ;)
205 rallye
Message par 205 rallye »
salut
peut on diminue le jeu au soupapes??
par exemple mettre 0.15 adm et 0.20 ech?
stephane084
Message par stephane084 »
je n'ai jamais vu d'AAC casser mais j'ai deja vu un AAC de gti 1l9 manger les joints coté distrib on a mis 3-4 joints origine ou pas mais rien n'y a fait alors on a changé l'arbre et nickel et pourtant a l'oeil rien de rien :blink:
205 rallye mon amie !!!
A remercié : 3 fois
Oui, tu peux, mais dans ce cas tu modifie les angles d'ouverture et fermeture par rapport aux AOA,RFA(...etc) d'origine.... or ces angles sont calculés pour un AAC donné, donc théoriquement, le meilleur rendement est celui donné par le constructeur... ;)
atmoss
Message par atmoss »
oui moi je l ai fait sur l ax sport que j avais pour tous les jours j ai roulé environ
2 ans comme caa et aucun probleme la voiture marcher un peu mieu
et le gars qui la maintenant pas de probleme et pourtant la pauvre elle etait mal traiter ct en quelque sorte un mulet
donc refléchi et fait comme tu le sent , moi ca a marcher :o
205 rallye
EN FAITE MON AAC C'est un groupe n j'ai mi 0.20 adm et 0.30 ech.
je vouler savoir si sa marche un peut mieu en diminuent se jeu??
MERCI POR VOS REPONSE :ok:
