compatibilité boite de vitesses
fenoullet
Message par fenoullet »
Bonsoir à tous,
Petite question technique,
je possède une boite de 106 rallye 1600(phase2) et un couple 13*59 de bx 1600essence, l'étagement de la boite 106 rallye est il le même que sur nos ralloches?
Si oui pas de problèmes particuliers pour le montage donc?
merci à vous
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
Re: compatibilité boite de vitesses
Mêmes rapports et pour le montage, tu dois avoir un dif en Ø16 , donc modif du cardan gauche.
A utiliser la fonction Recherche du forum :rolleyes:
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
les bx 1.6 ont des moteur xu qui vont avec des boites be et il n'y a jamais eu de série plus court que le pont de 16s en 14/62 le 13/59 vient d'une boite ma
elle est finie
Ti guiom
A remercié : 169 fois
A été remercié : 142 fois
Message par Ti guiom »
seby a écrit :les bx 1.6 ont des moteur xu qui vont avec des boites be et il n'y a jamais eu de série plus court que le pont de 16s en 14/62 le 13/59 vient d'une boite ma
+1
Ton 13*59 ne peut pas venir d'une Bx 1600. "_"
Plutot une Bx 14 je pense (qui avait des MA en 13*59)
Et si je dis pas de conneries, il y a de fortes chances que le diff soit en 14 et pas besoin de modifier le cardan ! <oo>
seby
Message par seby »
oui bx 14 ont eu du 13/59 et du 14/60
elle est finie
fenoullet
ouioui juste le diff provient d'une bx 1400 et il est en 14mm, j'étais pas certains pour l'étagement, je vais pouvoir attaquer tout ça!
un gd merci
