vis kc dans le collecteur d'echappement
- seb02800
- A remercié : 193 fois
- A été remercié : 164 fois
bonjour a tous
en voulant démontER le tube d'echappement avant, j'ai une vis sur les trois qui S' est casséE
quelqu' un a une combine pour extraire le morceau cassé par avance ?
merçi pour vos réponSeS
Edit modo : un poil de ponctuation ne peut pas nuire
Re: vis kc dans le collecteur d'echappement
si tu as un bout qui dépasse encore tu peut toujours la retirer avec une pince étau.
Sinon tu perce et taraude ou alors extrateur
le plus simple si rien ne dépasse ce serait l'extracteur, ça se trouve dans n'importe quel castodepotbricorama, et ça coute pas grand chose par rapport à ce que c'est efficace ^^
Tu bafouille ???ça coute pas grand chose par rapport à ce que c'est efficace
- toytelle
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
sauf que y faut pas casser l'extracteur dedans car ça casse facilement et apres c'est "imperçable"
ça m'est arrivé hier avec la vis du milieu qui tient le par parchaleur du collecteur
a mon sens c'est perçer et tarauder le mieux si tu prends l'extracteur tu as interet de chauffer comme y faut avant...
rallye 1 jour rallye toujours
et en mettant du dégrippant...sauf que y faut pas casser l'extracteur dedans car ça casse facilement et apres c'est "imperçable"ça m'est arrivé hier avec la vis du milieu qui tient le par parchaleur du collecteur
l'extracteur casse si il est trop petit, ou pas assez enfoncé... mais je suis d'accord qu'il ne faut pas le faire :P ça m'est arriver un coup au boulot en s'est bien fait chié après
- seb02800
ok merçi a tous j'ai perçé avec du mal mais c'est fait taraudé donc réparé merçi a tous je ferme
- A été remercié : 115 fois
Tu t'embêtes pas,tu vas à la casse pour 20,00€ t'en prends un sur n'importe quel TU,ils sont tous identiques.
- seb02800
merçi scale33 je pense aller y faire un tour pour trouver une boite de filtre a air avec la manche a air qui se trouve au dessus + la tole qui se trouve sur le collecteur d'echappement en esperent avoir de la chance mais bon je n'y crois pas trop @+
