salut tout le monde,
voila je vais bientot refair mon moulin.
je change mes chemises/pistons, cousinet de bielles, joint de queue de soupapes.
voila je voulais savoir si vous changer les guides de soupapes, les cousinets de palier de vilo et aussi (je sais pas comment ca s'appel) les petites demi lune qui empeche le jeu axial du vilo.
que faut il faire d'autre? aac, pompe a huile,changement ou rectif soupapes,culbu??
bref qu es ce qui faut que je vérifie?
merci.
ps:le moteur a 200 000kms.
refection moteur
ne change que les coussinets ,segments ,joint de queue de soup et culasse ,ne pas oublier les joints torique des cylindres ,ainsi que celui de l'acc et du vilbrequin ,hesite pas a controler les guides ,le mieu fait controler la culasse par un preparateur ,il seras quoi faire !!! et c'est pas si exessif
