Hello,
j'ai une fuite de ldr sous la modine, j'ai bien vérifié le serrage des durites c'est ok.
Y a t'il un joint à changer, hormis celui qui est derrière la modine?
Merci d'avance!
Fuite modine
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 115 fois
- A été remercié : 407 fois
Re: Fuite modine
le joint derrière la modine n'assure que l'étanchéité de l'huile, pas de l'eau
Regarde pluot l'état de ta modine, elle est correctement sertie ? pas percée par la rouille ?
- A remercié : 236 fois
- A été remercié : 80 fois
Re: Fuite modine
J'ai regardé ça ne vient pas de là!
Les raccords de durites sur la modine sont un peu oxydés, peut être que ça vient de là...Piedplanche a écrit : ↑07 avr. 2022, 13:26le joint derrière la modine n'assure que l'étanchéité de l'huile, pas de l'eau
C'est pas une grosse fuite quelque goutte par jour, je vais essayer de trouver une modine
Ça se démonte facilement la modine?
- Piedplanche
Re: Fuite modine
ca se dévisse, rien de compliqué sauf que le mamelon entre bloc et modine peut suivre et rester vissé dans la modine. Et après c'est coton pour l'extraire.
