Tu n'as pas de sonde sur la 205!!
voyant niveau d'huile
- Membre du Club 2024
- A remercié : 514 fois
- A été remercié : 1110 fois
Re: voyant niveau d'huile
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 66 fois
A part le voyant et la T°C d huile ?
Membre du Var Auto Sport .
Il y a juste un voyant d'alerte de pression rien d'autre, pas d'info de niveau ni de température
- vincou
Pression ou pardon , moi c est le voyant STOP qui me fait peur des fois quand j oublie de regarder le niveau depuis un moment !
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Du coup, d’origine ou pas, pour l’instant on a Jul qui semble dire que non, moi il me semblais que les blocs m2a et m4a étaient identiques, donc je ne vois pas pourquoi l’ax sport aurait cette sonde (présente sur d’autres modèles)
- ledouze
- A remercié : 79 fois
- A été remercié : 230 fois
je te confirme Pierro que les AX Sport ont bien une sonde de niveau d huile, qui indique que le niveau d 'huile est OK ou pas....En gros il s' allume si le niveau d' huile est trop bas et seulement à la mise du contact , lors du démarrage du moteur .elle ne donne pas le niveau d 'huile dans le carter...( pas de bargraph, comme sur la Saxo )...La sonde est bien sur le bloc a coté du filtre à huile ..Je peux faire une photo si nécessaire , car je roule avec cette semaine..
On a un bouchon type vidange à la place sur les 205
- Pierro19
Et bien je n’avais jamais remarqué ce bouchon de vidange à l’emplacement de cette sonde . Merci pour vos confirmations
- Jul964rs92
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 833 fois
Donc m2a et m4a identiques mais équipées différemment
- Nicolas
- A été remercié : 2 fois
J'ai le même problème que toi, voyant allumé constamment mais niveau correct.
J'ai déjà changé la sonde mais cela n'a rien changé.
Je sais qu'il existe un petit boitier (que j'ai d'avance) derrière le tableau de bord pour l'info niveau d'huile mais je n'ose pas le changer compte tenu de la qualité des plastiques du tableau de bord!
J'ai peur que tout casse dans mes mains!
- olivF2000
- A remercié : 659 fois
- A été remercié : 603 fois
Alors,j'ai aussi remplacé la sonde,sans effet et j'ai déjà entendu parlé de ce boitier, j'essaye de démontrer le compteur à l'occasion
