sa broute
remi
Message par remi »
voila hier je ressort la rallynette après une semaine d'hibernation, hope je sort,et suprise broutement sans arrete,elle ne montais pas en temperature, bon faut dire il gelai, alors avan d'allé triffouillé au carbu,je voulai savoir si vous ausi quand le rally reste entre 75 et 80 degrès elle broute et cale.
merci ;-) ;)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 661 fois
A été remercié : 603 fois
Givrage carbu probable s'il faisait froid...la solution:une fois qu'elle a déja tourné,tu coupes le moteur 5 à 10 minutes,tu redémarres et plus de pb (ca laisse le temps à l'air chaud dans le compartiment moteur de dégivrer les venturis);) ca me le faisait au mois de décembre quand je la prenais tot le matin :angry:
Bébiss
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 74 fois
A été remercié : 79 fois
Message par Bébiss »
Idem pour moi , en hiver quand ça caillait grave ( j'habitais Strasbourg ! ) , ça faisait givrer les carbus et brouttement , comme dit Oliv'F2 tu t'arrètes 5-10 mn et c'est repartit !!!
remi
Message par remi »
ok merci bcp les gars. je vais allé la testé voir si elle marche bien,en tout cas au ralenti nikel. merci beaucoup ;)
Bidou
A été remercié : 1 fois
Message par Bidou »
ah c'est ça donc...
je me disais : merde, pour que ma voiture soit chaude (qu'elle arrete de brouter), faut l'arreter un quart d'heure...je saisissai pas trop pourquoi....
maintenant, avec les ingénieurs du Weber, tout s'explique!!! :rolleyes:
steppe
Message par steppe »
j'ai jamais eu de problème de ce genre, B) ! dans la région (Bordeaux), quand il gèle, c'est -5° à tout casser, et dès que le jour se lève, on est vite en dégivrage; la rallye dort dans le garage qui est chauffé par le reste de la maison.... je la soigne la petite ! Mais si elle doit passer une nuit dehors au froid, je craint le pire ..... :blink: :rolleyes:
rallye-addict
Bébiss
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Moi , jamais d'la vie elle couchera dehors , sinon je n'arriverai plus à dormir !!!
...ou alors si mais dans la voiture !!! :lol:
Bidou
Message par Bidou »
et ca givre :
- parce que elle aspire de l'air froid
OU
- parce ca gèle tout simplement et ca suffit
Bébiss
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
...elle aspire de l'air très froid et au contact du métal , ça givre ...
J'avais effectué quelques tests , tel que relier ma gaine d'arrivée d'air au cache collecteur prévu à cette effet !!!
Ca marchait un peu mieux mais bof !!! ...
Bidou
Message par Bidou »
sur ma GL j'ai un boitier qui change l'arrivée d'air (direct/ Cache collecteur) selon la Température ou qqch comme ça...(tuyau carbu).
mais ca doit pas marcher super mieux avec... <_<
Bébiss
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Tout dépend de l'admission montée !!!! ...si tu as des boites à air ou cornets ou autres style dans le genre , ça va givrer !!! ...mais si tu reste monté d'origine avec tout le système d'admission ( avec le mélangeur air chaud - air froid ) ça ne devrait pas causer problème ...
J'ai pu remarquer tout ça , ayant possédé les 2 systèmes ( admission directe et origine).
Guest_Fredo
Message par Guest_Fredo »
steppe a écrit : j'ai jamais eu de problème de ce genre,  B)  ! dans la région (Bordeaux), quand il gèle, c'est -5° à tout casser, et dès que le jour se lève, on est vite en dégivrage; la rallye dort dans le garage qui est chauffé par le reste de la maison.... je la soigne la petite ! Mais si elle doit passer une nuit dehors au froid, je craint le pire ..... :blink:  :rolleyes:
Ne craint rien la mienne dort tout le temps dehors elle démare sans starter et tourne nickel même quand il gèle donc no pb.
Je la laisse quand même chauffer 10 à 15 min le temps de déjeuner et après de la dégeler et je part tout doucement et vraiment aucun soucis même quand ça regèle après tellement il fait froid :rolleyes:
Bidou
Message par Bidou »
Faites une vidéo du démarrage les gars, sans starter impossible!!!!!!!!!! :lol:
steppe
hum-hum.....
le starter peut aider à aller plus vite pour tenir le ralenti, mais n'est pas obligatoire pour démarrer ! ;)
rallye-addict
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 117 fois
A été remercié : 408 fois
La preuve ce matin, le thermomètre affiche -2° :huh: 2 coups d'accélérateur a fond, contact, démarreur ... prrroutt prouut .. c'est partit :huh: sans starter beacause j'en ai plus ; elle n'avait pas tourné depuis dimanche ;)
Après 30 secondes à la maintenir au pied, je vais ouvrir le portail , le ralenti chute à 800 tr/min, toute la voiture vibre mais ça tient nikel :rolleyes: j'avais fais une vidéo pour les ZINCREDULES <oo>
Modifié en dernier par Piedplanche le 11 févr. 2004, 13:09, modifié 1 fois.
Bidou
Message par Bidou »
dès que j'essaie de passer la première et partir elle a rien dans le sac...en plus j'ai une montée dès que je part et s'est impossble!!!
