Pressions pneus circuit
tau
Message par tau »
Bonsoir,
J'aimerais avoir quelques avis car apres une sceance sur circuit, je crois que j'étais pas tip-top coté pressions
Michelin slick FR2.0 - temp exterieure environ 25 °
A froid 1.9 av et 1.7 ar
A chaud 2.4 av et 2.0 ar (maxi mesuré)
Les pneus av sont bien propres alors que les ar sont chargés de quelques résidus de gommes et bien moins chauds que les avts. L'auto glisse un peu trop à mon gout.
Vous connaissez la recette pour faire chauffer un peu plus les arrieres ?
Les pressions de fonctionnement sont à environ 2.5 ?
Merci de vos avis :bien:
A++
Tau (marre de la politique ...)
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
baisses les pressions à l'ar, la gomme chauffera plus vite, par contre, un Michelin ne doit jamais dépasser 2,5 bars a chaud ;)
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Message par ced s »
Essaie avec 200 gr de moins, ça ne sera pas pire.
polops
Message par polops »
c est pas trop conseiller de tourner a moins d 1.6
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
A 25° avec du S9B, je mets 1,6 à l'avant et 1,4 à l'arrière...mais c'est une Zax pas un Tank!!! :lol:
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
Re: Pressions pneus circuit
tau a écrit :A froid 1.9 av et 1.7 ar
ca dépend telement du circuit, de ta façon de conduire, qu'il n'y a pas UNE pression mais une fourchette pour arriver à un pneu autour de 2,4/ 2,5 a chaud.
C'est quand même bizarre que l'arrière ne chauffe pas plus, mes températures après quelques tours sont pratiquement égales, à 0,1 bar près :o
Tu as du frein a l'arrière ? tu n'as pas trop de sous virage ?
tau
Message par tau »
Merci de vos avis, la prochaine fois, je baisserai + nettement les pressions arrieres (ce doit etre bon pour l'avant).
Par contre, une fois chauds, peut on ajuster les pressions ?
Sinon, mes freins arrieres sont ok, pas de soucis de ce coté et au niveau comportement, c'est plutot une tendance au survirage (elle bourre pas du tout du nez).
Bonne journée :bien: [/quote]
tau a écrit : Sinon, mes freins arrieres sont ok, pas de soucis de ce coté et au niveau comportement, c'est plutot une tendance au survirage (elle bourre pas du tout du nez).
tu n'es pas trop haut en hauteur de caisse à l'arrière?
Si tu peux la baisser un peu, tu auras plus de poids sur le train arrière et elle survirera moins :bien:
tau a écrit :Par contre, une fois chauds, peut on ajuster les pressions ?
c'est là qu'il faut ajuster justement, dès que tu t'arrêtes :)
