bonjour a tous
une petite question !!!!
peut on monté un train arriere de 309 gti pour avoir les freins a disque sur la ralloche...merci
Train arrière 309 pour montage en disques
Re: TRAIN ARRIERE
Oui,ca se monte sans problème ,il faut juste inverser la position des supports avant qui tiennent les goujons
mais si c'est pour avoir des disques,tu peux monter aussi un train arrière de 205 1,9l ou encore juste le freinage à disques à la place des tambours mais moins facile à trouver toutes les pièces détachées !
Re: TRAIN ARRIERE 309 pour montage en disques
si tu le prend sur la 309 il n'y a rien à retourner car sur les 309 les fixation sont espacé exactement comme la 205, d'origine sur la 309 les supports sont retourné, tu peux également monté le train de 205 sur la caisse de 309, je sais de quoi je parle j'ai eu à le faire par contre il faut des jantes déporté
pour avoir les disques, tu as plus simple, tu peux prendre le systéme sur 205 gti 1.9 et gentry boite manu, 309 gti, les zx et 306 xsara,
il faut :
- les conduits qui vont de l'étrier à la durite souple autour du train
- les platines qui tiennent les étriers
- les étriers
- les fusées
- les moyeux
il faut :
- les étriers
- les fusées
- les moyeux
salut tu peut mais noublie pas que le train ar de 309 gti n'est pas pareil que celui de 205 gti en effet il est plus large d' 1 centimetre..
2cm de chaque coté
- mateva
Et un train de 205 gti 1.9 se monte aussi ?
Oui
- Piedplanche
Ca rend l'auto bien moins "nerveuse" à l inscription , c'est flagrant
par contre si tu recherches de la stabilité en courbe, c'est tout bon comme montage
