Couple de serrage écrous de roues ?
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
Bonsoir à tous,
Quel est le couple de serrage des écrous de roues sur nos jantes tôles ?
Car sois je serre de trop ou alors j'ai peur de pas assez serrer...
Bein oui ma petite femme vient de me ramener un clé dynamométrique en vente dans son magasin <oo>
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
ying-yang
Has thanked : 124 times
Been thanked : 42 times
Re: Couple de serrage écrous de roues ?
Message par ying-yang »
Pour la Rallye, je ne sais pas exactement.
Mais en général, tu peux mettre 10 mkg (100 dan). :ok:
scalou
ying-yang a écrit :Pour la Rallye, je ne sais pas exactement.
Ah merci, :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 2586 times
Been thanked : 1761 times
La RTA dit 8 jantes en tôle et 9 en alu.
Has thanked : 626 times
Been thanked : 949 times
j'ai regardé le couple de serrage de mes 2 autos: 94Nm et 120Nm, j'ai réglé ma clé dynamo à la plus grosse valeur des 2 et je n'y touche plus :mrgreen:
PS. La 205 j'avais trouvé donc 94Nm pour le serrage des roues.
scalou
Ok donc 8 kg semble la réponse selon la RTA.
jean a écrit :La RTA dit 8 jantes en tôle et 9 en alu.
Ah bon, j'aurai dit l'inverse moi de serrer plus les jantes tôles que les jantes alus.
Jul964rs92 a écrit :j'ai regardé le couple de serrage de mes 2 autos: 94Nm et 120Nm, j'ai réglé ma clé dynamo à la plus grosse valeur des 2 et je n'y touche plus :mrgreen:
En faisant des test hier, à 10 Kg je trouvais ça quand même fort...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
J'ai toujours respecté ce serrage et je n'ai jamais perdu une roue.
Y compris échanges intempestifs des sorties circuit, un coup alu,un coup tôle, changement de jantes jusqu'à 3 fois dans la journée.
scalou
jean a écrit :J'ai toujours respecté ce serrage et je n'ai jamais perdu une roue.
C est pas que je ne te crois pas, bien au contraire, merci encore.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
