Pbm Bras ar 2DS: de l'occasion & du carrossage
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Re: Pbm Bras ar 2DS: de l'occasion & du carrossage
Teelck a écrit :
05 juil. 2023, 19:25
Foksaronfle a écrit :
05 juil. 2023, 09:50
Les bras de 306 offrent un peu plus de carrossage, mes cousins faisaient la modif sur leurs 205 de rallye
On a les chiffres quelque part de ce carrossage ?
C'est ce que j'ai ,mais jamais repassé en géométrie depuis :blush:
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 61 fois
Message par da-maye »
(de retour après ce pbm de blocage IP)
2DS m'a remboursé après renvoi à mes frais.
Un peu de friction avec le commercial par mail sur la question du "neuf".
À part ça, le bras que j'ai reçu avait l'air OK techniquement même si ce n'était pas un d'1.9l gti, avec un peu de carrossage comme à l'origine.
Mon pbm de carrossage ne vient pas des bras donc j'incrimine soit la poutre soit la caisse (peu probable car je n'ai pas vu de déformation) … je pense que j'essaierais de redresser la poutre à la presse (j'ai tenté de la redresser en levant la caisse sur l'endroit incriminé mais c'est costaud ça bouge pas), et si ça marche pas je transfèrerai le train sur une traverse normale, je ne sais pas si la différence de rigidité se ressent ?
Attention de ne pas relancer d'anciennes rumeurs sur le carrossage des bras de 306 ; 2DS comme ALS disent que c'est les mêmes que 205, et j'ai lu qu'effectivement il ne s'agit que de "certaines" 306 qui ont plus de carrossage … tous les bras des modèles basiques 205-309-306 sont les mêmes je parie. Quid du bénéfice d'augmenter le carrossage ? A part bouffer du pneu…
(Forum 205 TD)
Ce sont les bras de 306s16 qui ont plus de carrossage.
L'intérêt est une meilleure tenue de route en virages :ok:
kargal
A remercié : 49 fois
A été remercié : 47 fois
Message par kargal »
je regarde pour récupérer un peu de carrossage sur mon train arrière, visiblement dans la rta pour un bras de 306 il donne -1.2deg https://www.yumpu.com/fr/document/read/ ... rain-avant
et ici une mesure
https://media-eu.invisioncic.com/m30454 ... 55cfd7.jpg
A remercié : 430 fois
A été remercié : 358 fois
Salut
Pour ces problèmes de carrossage, de pincement et d'ouverture, j'ai vu faire des pilotes de rallye, chez un préparateur, avec un système maison.
Une jante spéciale, boulonnée sur le train arrière, sur cette jante, soudée un tube, sur lequel on monte des rallonges, et à la force Humaine, on pousse ou l'on tire dans le sens désiré......et l'on vérifie.
En fait, tu tords le bras.....et ça marche. J'ai vu ça de mes propres yeux.....ça ma un peu choqué, mais bon...... <oo> <oo>
kargal
rallye-du-sud-51 a écrit :
19 mai 2025, 10:23
Salut
c 'est empirique comme méthode!
kargal
sur box je viens de trouver une info sur les train de 205:
B3DB06K1 ÉVOLUTION :CARACTÉRISTIQUES TRAIN ARRIÈRE
1. Évolution
À partir de l’année modèle 89, montage en série de bras et suspension arrière, entraînant l’évolution des angles de carrossage du train arrière.
2. Interchangeabilité
À épuisement du stock, DPR ne livrera plus que les nouveaux bras de suspension.
Il est autorisé de panacher des angles de carrossage différents sur un même essieu.
Jusqu’à l’année modèle 89, le panachage de bras sur le même essieu entraîne l’évolution des angles de carrossage.
3. Caractéristiques train arrière
Parallélisme par roue Carrossage
Jusqu’à l’année modèle 89 1,7 mm ± 0,75 1° 05' ± 35'
À partir de l’année modèle 89 1° 20' ± 20'
kargal a écrit :
19 mai 2025, 13:39
19 mai 2025, 10:23
Salut
Tu l'as dit, mais combien de pilote, j'ai vu utiliser cette méthode et apparemment, ça fonctionnait pas mal, mais tu l'as dit c'est très empirique
lex
A remercié : 104 fois
A été remercié : 158 fois
Message par lex »
Sinon y a les fusée ars des ds3 207 208. Avec la cale 208 rps . Du coup carrossage et parallélisme reglable mais faut un peu d usinage et d imagination. Et possible à disque ou à tambour.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
kargal a écrit :
19 mai 2025, 13:39
19 mai 2025, 10:23
Salut
Je confirme. J'ai vu faire et l'outil avec. :ok:
kargal
mon train arrière n' a pas survécu à la Jurassienne, des retours sur les bagues en bronze 2ds? bonne idée ou pas?
uNco
Message par uNco »
kargal a écrit :
11 juin 2025, 15:08
Pour les bagues en bronze 2DS, j’ai entendu pas mal de retours positifs : c’est solide, ça tient bien la route et ça dure. Par contre, il faut bien surveiller la lubrification.
simulation automobile
Personnellement, je pense que c’est une bonne idée si tu veux éviter les soucis à l’arrière sur les routes exigeantes.
Modifié en dernier par uNco le 01 juil. 2025, 07:37, modifié 1 fois.
gwen205gtac
A remercié : 107 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
Si tu montes les bagues en bronze, il faut mettre des graisseurs sur la poutre , sinon ça va gripper
kargal
le principe de la bague auto lubrifiée c 'est normalement de pas trop y toucher non?
pas plus de retours?
A remercié : 136 fois
A été remercié : 293 fois
Les graisseurs, c'est lorsque on refait le train arrière avec les roulements comme à l'origine ,non ?
kargal a écrit :
Hier, 13:39
Le soucis c'est que ton axe est en acier,et va finir par corroder dans la bague si non graissé. L'ajout de graisseur est judicieux 👍
