Merci tchoupi j'ai démonté ce soir et effectivement c réglable (écrou de 7 en bout de tige); mais il faut le dévisser completement, couper un bout du filetage et le revisser(parce que c serré en force donc vaut mieux pas trop forcer au risque de casser la vis ou la tige); le probleme c'est que j'ai une espece de rondelle étoilée diam 5 cm qui a sauté quand j'ai voulu remettre le MC, donc je démonte le mastervac (comme ca y prendra une couche de peinture sur la tête qui lui fera le plus grand bien
) et j'essaie de remboiter cette rondelle a la con.
D'ailleurs chtite question la vis du haut de 13 qui tient le mastervac, vous l'enlevez avec quel type de clé (ca bute contre la cloison avec clé a pipe ou cliquet)...........
C'est pas encore fini tout ca...........l'ax quand y en a plus, y en a encore
