Question jantes...(restau des miennes P7, photos)
- Marc
- A été remercié : 5 fois
Re: Question jantes...
Ben voilà j'ai encore appris un truc sur les 205 Rallye export, je croyais mais non ça se rajoute comme la bande rouge!!!!!
- Bless_et_Ptitefleur
- Membre du Club 2024
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
les photos du montage des oscars de Fiofio
En esperant que vous allez voir quelque chose
- Marc
Un seul mot:
C'est un montage de pro!!! Rapidité , simplicité et fonctionnalité!!!
- rallye67
Merci Bless, je vais étudier avec le plus grand soin, pour me faire le même style de montage, merci pour tout
ya pas de quoi, n'hesite pas si ta des questions, en tout cas je confirme on voit tres bien 400 W en plein pharerallye67 a écrit :Merci Bless, je vais étudier avec le plus grand soin, pour me faire le même style de montage, merci pour tout
- rallye67
Je te tiendrai informé du montage je vais voir sa les prochaines semaines, 400w tu m'étonne que sa éclair
Avec les photos que tu as fourni je peut juste faire un beau truc, j'ai deja tout compris, juste le matos et c'est parti
- Marc
Gain de place utilisé au dessus du klaxon, bien vu (installation des relais de commande....)
oui et de l'autre coté au meme endroit il y a le compresseur de l'autre klaxon c'est bizar j'ai les meme montage
- Marc
C'est pour lester l'avant et pour pas qu'elle patine au démarrage
- Marc
Bon j'vais pas ouvrir un autre topic sur les jantes alors je poste sur celui là
Bon je m'y suis collé samedi aprèm et encore cet aprèm, mes bras s'en souviennent encore....
D'abord un passage de grain 80 avec la ponceuse orbitale, sur les bords histoire de rattrapper l'esthétique....1 sur 4 était vraiment bien rapée de côté...
Les autres ça va...
Ensuite j'attaque le bord poli à la main car aucun outil ne passe sauf un petit coup de Dremel pour enlever les boursouflures dûes au sel et à l'oxydation sur le voile de jante...
Encore du 80 et là ça rigole pas !!! C'est profond et je sais pas si j'vais arriver à un travail correct par mes propres moyens ....je tente le coup j'ai du temps devant moi...
On attaque au 150 puis 240 / 360 / 600 /800 et là c'est pas nikel....l'idéal aurait été de faire une passe sur un tour (à condition que la jante ne soit pas voilée...bref...)
J'ai un copain qui va me filer du BELGOM alu histoire de voir comment ce produit agit sur ma première de faite à peu près...
Rien que de savoir qu'il y en a 3 autres j'en ai mal au bras Faut du courage, moi j'vou'l dis !!!!!!!!!!
La suite en images:
Avant travaux:
Les autres ça va...
La suite en images:
Avant travaux:
- serge76
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 30 fois
Marc a écrit :Bon j'vais pas ouvrir un autre topic sur les jantes alors je poste sur celui là
(...) Faut du courage, moi j'vou'l dis !!!!!!!!!!
j en est 4 as faire ca te changeras pas c est les memes en tout cas bon boulot
- Marc
Re: Question jantes...(restau des miennes P7, photos)
Waouh une vrai GUTMANN !!!!!!!!!!!!!!!(enfin j'parle du kit...)
C'est très rare comme modèle....la déco était vraiment TOP ....y'en avait une sur Colmar dans les années 90 début 2000 mais je crois qu'elle a été feraillée c'était un mécano qui l'avait me semble-t-il...
beau boulot t'es vrament courageux et ta pas choisi le modele le plus simple!!
