bruit assez suspect
joseph78210
bruit assez suspect
Message par joseph78210 »
bonsoir
bon voila, j'ai un bruit assez suspect et cela semble provenir de l'arriere
je m'explique: en ligne droite aucun soucis
en revanche , tres regulierement depuis quelques jours, des que l'auto prends un virage (sans etre forcement en appui) j'ai un "shlong" qui vient de l'arrierre de l'auto :wacko: cela semble venir de plus en plus souvent depuis quelques jours (j'ai pas fais attention auparravant car j'avais la radio d'allumée)
si j'ai le temps demain, je verifie si j'ai pas un ecrou ou une vis de train qui se desserrent mais ca me semble tres bizarre quand meme :mellow:
si quelqu'un a la moindre hypotese ... ;)
PS : j'ai verifié dans le coffre mais ya pas d'objet qui se promene :D
... ami de l'équidé ...
Samuel
Re: bruit assez suspect
Message par Samuel »
peut etre un roulement
joseph78210
peut etre , ca a l'air de claquer des deux cotés et je ne connais pas le bruit de ces roulements quand ils sont morts
la caisse a un petit 290.000 km et les roulements n'ont jamais été changés
je m'attarde sur le sujet cet apres midi
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Roulements de bras + eventuellement bras et traverse.... :(
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1775 fois
tchoupi13 a écrit :Roulements de bras + eventuellement bras et traverse.... :(
+1 !!
joseph78210
bon ben va falloir le changer :crying: c'etait pas le moment :(
Ca se refait bien si les bras n'ont pas mangé ! ;) Ca coute des roulements de bras et de l'huile de coude !
joseph78210
je ne comprends pas ce que vous appelez roulement de bras
j'y connais rien dans le train AR :blush:
en tous cas , la roue AR droite a un carrossage assez important et est a quelques petit millimetres de frotter l'interieur de la caisse ...
( la roue gauche commence a faire de meme )
je ne saurais pas faire et j'ai qu'un minimum d'outilllage
Le train arrière est composé de deux bras, un qui porte chaque roue.
Chaque bras est munis perpendiculairement d'un "tube" qui rentre dans la poutre jaune.
Ce tube tourne dans la poutre quand le bras oscille... Il y a donc des roulement dans la poutre jaune autour du "tube".
Ces roulements "de bras" s'usent facile car le porte à faux de l'effort de la roue par rapport au sens de travail du tube les sollicitent. Un jour ils disparaissent en poudre et le "tube" frotte dans la poutre. Tes bras ont du jeu, tu roules avec du carossage, tes roues frottent le passage de roue côté coffre...
Et tes bras se meurent.
J'espère avoir fait simple. J'ai pas eu le temps de mettre des photos et des schéma je suis au taff !
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
jean a écrit :Le train arrière est composé de deux bras, un qui porte chaque roue.
meme moi j'ai compris mon jeanno :lol: :lol: :lol: :ok:
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1246 fois
:crying: vu l'ampleur des symptomes, j'ai bien peur que les axes et la traverses aient déjà bien souffert!!! :(
Faut trouver des bras en bon état oui je le crainds.
Quand la roue touche le passage de roue c'est trop tard ! :(
laurent13
Message par laurent13 »
A 290000 faut même pas espèrer... :( En ce qui concerne les roulements, ce sont des modèles à "aiguilles" donc assez fins et apparemment vu le carrossage que prennent les roues et les bras arrières, je parierais presque qu'il ne doit rester que les cages extèrieures des roulements! :o
Ce qui prédit que les axes de bras ("tubes" comme dirait Jeannot :D ) doivent être aussi très marqués et donc bons à changer.
Mais avec de la motivation, en une 1/2 journée on peut refaire un train arrière à neuf! ;)
FL racing
laurent13 a écrit : ("tubes" comme dirait Jeannot :D )
Ben pour faire simple rapide et sans schéma j'ai pas trouvé mieux ! :mrgreen:
laurent13
C'était au poil Jeannot! :ok: Au moins tout le monde a compris! :)
FL racing
joseph78210
merci a vous pour les reponses ;)
j'ai moi meme enfin compris Jeannot :lol:
je continue a chercher un train ARR en bon etat dans mes coins mais les recherches sont peu fructueuses :( je pense que cela va passer par un changement de vehicule :crying: :( :crying:
