freins - étriers 206 Bosch
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1625 fois
Re: freins - étriers 206 Bosch
Tu as les vis pour les fixer ?
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 66 fois
Non mais je vais les commander , j ai vu la reference quelques pages avant .
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Re: ref origine frein bosch
Je remonte le tout pour ceux que ca interessent ....
Impeccable
- A été remercié : 114 fois
Quelqu'un a t'il déjà essayé de passer les étriers Bosch en pistons de 54mm ?
Merci de vos retours.
- vincou
En fait si j ai les vis de fixation , en plus les plaquettes ont l air en bon etat et en plus il y a les durites .vincou a écrit :Non mais je vais les commander , j ai vu la reference quelques pages avant .
Frein filet fort les vis
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Attention avec le frein filet de ne pas mettre celui ou il faut chauffer ensuite pour démonter. En general je les monte au frein filet + serrage au couple et jamai eu de souci
- vincou
C est quoi le couple de serrage ? Et peut etre que le frein filet faible suffira .
Moi je sers au couple "sert fort" et je mets du frein loctite rouge.
- olivF2000
- A remercié : 661 fois
- A été remercié : 603 fois
Oui ,ceux de 206s16/hdi ,j'ai ca sur la F2000 et aussi sur ma 106 xsi,un seul mot du bonheur avec des plaquettes DS2500 ou 3000scale33 a écrit :Quelqu'un a t'il déjà essayé de passer les étriers Bosch en pistons de 54mm ?
Merci du retour,..........et par contre tu peux toujours passer en jantes en 13' ou bien il faut obligatoirement être en 14' ?
- Habitué
- A été remercié : 1 fois
Je remonte le post
Il s'agit bien de monter les S16/HDi sur les 247 et non avec les 266 ? Si oui ca m'intéresse aussi de savoir
Et c'est montage sans adaptations ?
- Jul964rs92
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 834 fois
Absolument PAS !
Il s'agit de monter des étrier d'une 206 1.9 Diesel d'une soixantaine de chevaux sur la 205 Rallye en conversant les disques d'origines.
Le freinage S16 / HDI c'est gros disques et j'imagine maitre cylindre différent et des modifs.
On retrouve les étriers BOSCH "type" 206 1.9 Diesel sur d'autres modèles (1,4i etc ..) dont la liste est précisée dans ce topic. En aucun cas il s'agit d'une monte "gros frein" en quelque sorte.
Attention ce sont les 206 s16/xad ! Phase 1 ! Piston 48.
Ils se montent sur les 240mm.
- Jul964rs92
olivF2000 a écrit :Oui ,ceux de 206s16/hdi ,j'ai ca sur la F2000 et aussi sur ma 106 xsi,un seul mot du bonheur avec des plaquettes DS2500 ou 3000scale33 a écrit :Quelqu'un a t'il déjà essayé de passer les étriers Bosch en pistons de 54mm ?
mais c'est plus les même disques ? Sinon j'ai écris n'importe quoi juste avant
