Quand ils disent non miscible, faut les croire mais à 22 ans, faut que je me rende à l'évidence, j'étais surement encore invincible et donc très c**!
En gros, j'avais monté sur la rallye tout le système (MC,MV, disques/étriersS AV/AR) de mon ancien GTI 1L9 avec du dot 4.
Puis passage en durite avia, frein groupe N (disques/plaquettes) et dans un élan de "je sais pas quoi", j'ai foutu du DOT 6 sans purger correctement le circuit.
Résultat après 8 ans sans bougé, tout est bouché dans le MC (et le bocal) d'une espèce de "plâtre" blanc jaune, surement la conséquence de mélanger ce qui ne peut l'être
La question est, quitte à changé le MC sur un montage MV ATE d'origine, est ce que je peux passer avec un nouveau MC en 23,8 pour plus de mordant ou ça sert à rien et je reste en 20,6?
Si bonne idée, ça peut aller ça? : http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 9770-258-p
Merci de vos lumières!
Maître cylindre en 23,8 sur système de GTI 1L9
- Ratrak
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 60 fois
Punk is not dead....!
- francois38
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Maître cylindre en 23,8 sur système de GTI 1L9
Si c'est utile un plus gros MC. Avec un MV de 406 phase I
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2426 fois
- A été remercié : 1632 fois
Le 23, 8 te permet de raccourcir la course de la pedale de frein.
C'est interessant. Personnellement, je ne reviendrait meme pas en arriere.
- Ratrak
Merci pour le retour d'expérience.
Si j'ai bien compris, je dois changer mon MV pour 1 de 406 ph1. Celui d'origine ATE de la GTI ne permet pas de faire fonctionner correctement le 23,8 ou pire ça se monte pas, c'est bien ça?
Je ne sais pas si ça se monte. A mon avis oui.
Mais autant tout poser MV + MC de 406.
- Ratrak
Ok, je vais aller faire un tour en casse alors.
- Ratrak
MC reçu ce jour, monté à blanc pour vérification sur MV d'origine sans aucun soucis.
Donc pas besoin de changer le MV, il aura tout de même droit à un petit coup de jeune.
J'ai trouvé le MC ici http://www.pluspiecesauto.com/pieces/ma ... 17513.html, le moins cher que j'ai pu voir sur le net en quelques clic.
Et en plus c'est en alu donc carrément plus léger que le MC d'origine.
Pour info, service client impeccable et livraison rapide, bref que du bon sur cette transaction!
- gt66
- A remercié : 365 fois
- A été remercié : 55 fois
Bonjour à Tous,
Je fais remonter ce message, car je suis en train de monter le même maitre cylindre que Ratrak (ATE : 24.2123-1751.3).
Et je n'arrive pas à remettre le bocal de liquide de freins dessus...
Je n'ose pas trop forcer dessus, j'ai l'impression qu'il se déforme et je ne voudrais pas l'exploser...
J'ai essayé en lubrifiant légèrement les joints et les glands du bocal: que dalle... pas mieux.
Je me dis qu'il faut peut-être sortir les joints qui sont montés sur la MC; mais il me paraissent difficiles à sortir sans les abîmer.
Alors je m'en remets aux spécialistes!
Avez-vous des astuces?
Merci d'avance pour vos réponses.
