Dispo triangle trw côté conducteur
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
Hello.
Ça fait 2 boutiques où je commande un triangle trw jtc260 pour le côté conducteur. Soit disant en stock et annulation de la commande pour stock à zéro.
J'ai déjà le droit.
Quelqu'un a une info pour savoir où en trouver un en stock? Les deux dernières commandes annulées sont sur webdealauto et eBay.
Apparemment c'est la pénurie
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2418 fois
A été remercié : 1623 fois
Re: Dispo triangle trw côté conducteur
Je vais suivre avec attention, je dois changer mes triangles (jeu dans la rotule décelé au CT)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 661 fois
A été remercié : 603 fois
Il doit y en avoir dans un container du côté du canal de Suez ........ :mrgreen:
PTS
Message par PTS »
C'est bien possible oui😁
Valem
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
Message par Valem »
Je confirme. La pénurie date de fin 2020 sur les TRW et les Lemforder.
Soit on tente autre chose soit il faut attendre.
205_TU1_63
A remercié : 32 fois
A été remercié : 2 fois
Message par 205_TU1_63 »
PTS a écrit :
02 avr. 2021, 15:53
Hello.
J'ai déjà le droit.
J'ai regardé sur Autodoc ils y ont mais ta ref jtc260 correspond au coté droit donc passager, apres tu peux prendre une autre marque sur autodoc tu peut choisir la marque de ton choix
rallye74
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 83 fois
A été remercié : 15 fois
Message par rallye74 »
La référence " LEMFÖRDER - 28077 01" semble dispo sur Oscaro à vérifier
PTS
Message par PTS »
Oui elle est dispo mais j'ai un trw côté passager. Je ne sais pas s'ils ont la même dimension sachant qu'il peut exister des ecarts
PTS
Message par PTS »
Après vérification et ayant cherché un peu partout. J'ai commandé sur le site du musée Peugeot. C'est pas le même prix mais c'est bien du TRW. Je récupère ça demain
PTS
Message par PTS »
Celui de gauche vient du musée Peugeot (qui est bien un TRW: mêmes refs sur les pièces ), celui de droite un TRW.
A remercié : 1069 fois
A été remercié : 1065 fois
compare les bien entre eux car j'ai déjà eu des problèmes sur des triangles, venant du même fournisseur, de la même marque et faisant parti de la même commande, ou les fonderies étaient différentes, alors ça se monte hein, mais d'un coté, la fonderie est plus large que de l'autre coté, ce qui peut te créer un déséquilibre sur la tenue de route....et la tu peux chercher un moment et tout remettre en question
PTS
Message par PTS »
J'ai tout comparé et mesuré. C'est clean de ce côté là
da-maye
A remercié : 165 fois
A été remercié : 53 fois
Message par da-maye »
J'en ai marre de l'adaptable qui dure pas… vous conseillez quoi pour de la qualité ?
(je pense essayer TRW, à votre connaissance y-a-t-il une différence entre la filière magasin et vente en ligne ? :unsure: (une légende qui courrait à l'époque pour justifier le prix plus élevé en magasin, je pourrai comprendre que le fabricant vende moins cher un lot avec des petits défauts de fabrication, bien que je pense que c'est surtout le coût de fonctionnement d'un magasin qui explique l'écart de prix)
(Forum 205 TD)
A remercié : 994 fois
A été remercié : 1420 fois
J’ai des Moog sur la civile et des SKF sur la racing.
Rien à signaler pour le moment.
Les moog ont environ 20000 bornes
Les Skf ont juste 2500 bornes
