Faut-il comme sur les boites be mettre un morceau de bois à la place du cardan lorsque l'on démonte les deux cardans de la boite, pour éviter que les planétaires tombent au fond ?
PTSR01 a écrit : Faut-il comme sur les boites be mettre un morceau de bois à la place du cardan lorsque l'on démonte les deux cardans de la boite, pour éviter que les planétaires tombent au fond ?
gne pas compris ,il faut mettre un bout de bois j'ai jamais entendu ca sur les MA tu demontes et tu remonte et pi c'est tout oublie pas les joints spi neufs
Pas d'histoire de bout de bois pour démonter les cardans du TU et pour la BE j'ignorer cette astuce et pourtant j'ai dejà démonté des cardans sur ce type de boite sans faire attention et je n'ai pas eu de pb... faut que je touche du bois.
oliv'fast&furious a écrit : Ca doit dépendre des boites BE...c'était peut etre sur les BE1,avec la marche ar en haut à gauche sur la grille...à confirmer
par contre si tu demontes tes cardans et que tu veux faire rouler l auto apres (donc ss cardans) faut faire a ce que les roulements se barrent pas (la fusée du moins) car ca m est arrivé et tu te retrouves un peu comme un C... avec une roue AV en gord' !!!!!
