Pb freinage
Faboulus
Message par Faboulus »
Je suis en train de remonter mon freinage et j'ai un problème :(
Pour le matériel : c'est AV 206S16 , mastervac de 306 , MC de Saxo Cup en 23 4 trous , avec 1 trou de bouché avec une vis d'origine , AR 205GTI 1.9
Problème :
Sans moteur : je peux pomper , ça ne durcit jamais , impossible de purger !
Avec moteur : je peux pomper , ça ne durcit jamais , je n'ai strictement rien sous la pédale !!!! Je vais jusqu'au plancher , et je ne sens rien de rien :o
Vous pensez à quoi :blink:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
charles57
Message par charles57 »
Tu aurai pas les joints du maitre cylindre qui serait mort ou ce serait retouné.
Faboulus
charles57 a écrit :Tu aurai pas les joints du maitre cylindre qui serait mort ou ce serait retouné.
Normalement , il est quasi neuf :blink: :wak:
En plus , le moteur n'a aucune incidence sur le MC , enfin , je crois :unsure: :huh:
charles57
non le moteur n'a aucune incidence, il permet juste l'assistance.
Sinon moi pour m'aider a faire un purge apres vide total, j'ouvre toutes les vis de purge et je referme des qu'elle coule.
et apres je fais une purge normale.
A remercié : 134 fois
A été remercié : 432 fois
C'est vrai qu'il faut un bon moment pour purger le circuit en complet, à la pédale. Essaies avec la technique à Charles :unsure:
Faboulus
charles57 a écrit :non le moteur n'a aucune incidence, il permet juste l'assistance.
C'est ce que j'ai fait , ça coule bien à l'AV , pas à l'AR , circuit trop long je pense , mais ensuite la purge est impossible , puisque je n'arrive même pas à durcir la pédale :(
Faboulus a écrit :C'est ce que j'ai fait , ça coule bien à l'AV , pas à l'AR , circuit trop long je pense , mais ensuite la purge est impossible , puisque je n'arrive même pas à durcir la pédale  :(
essayes avec un purgeur sous pression si tu peux trouver ça.
Ou bien cette méthode (1,5 bars maxi)
Modifié en dernier par Piedplanche le 21 sept. 2005, 08:09, modifié 1 fois.
charles57
n'hésite pas a laissé les purge arriere ouverte un bon moment, sinon pp a raison essaye de le mettre sous pression pour voir.
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
j'ai bien peur que ton MC soit mort..
si ton circuit est amorcé jusqu'au purges et bocal plein, ca devrait durcir.
pas de fuites ? de dilatations ?
l'arr. c'est super long, sur l'AX j'ai mit un bout de chambre a air avec la valve sur le bocal... et pompé.. pompé.... ça à finit par sortir
faudrait essayé en bouchant la sortie vers l'arrière, si l'avant est purgé et que la pédale est encore molle... pas bon
Balet
Message par Balet »
ton compensateur de charge derriere il a du lookeed qui arrive ? c est pas lui qui foutrait le bronx ?
Faut voir jusqu'où ça arrive en débrachant les raccords de l'arrière jusqu'à l'avant :unsure:
Faboulus
J'ai changé le MC et ça sort derrière :wak:
J'arrive quand même pas à durcir la pédale pour purger , et je viens de m'apercevoir en plus que mon Vizibleed est mort :angry:
Demain , j'achète le truc pour le faire avec un pneu et je verrais bien <_<
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
l'esperance de vie des vizibleed n'est pas bien élevée...
en mettant ton circuit en pression ça devrait sortir
tu a monté un repartiteur dans l'habitacle ?
si oui, fais gaffe de pas avoir une poche d'air a ce niveau, tu pourrais pomper jusqu'a l'euipsement sans jamais voir de liquide sortir derriere !
Faboulus
damien a écrit :tu a monté un repartiteur dans l'habitacle ?
Non , j'en ai pas : je teste ce soir l'Eezibleed , celui avec la pression .
Hier , j'ai fait dodo de bonne heure , je m'endormais même au guidon de la moto en rentrant du TAF :wak:
