Besoin d'aide SVP !!!! Problème de démarrage
- cécé_sport
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: Besoin d'aide SVP !!!! Problème de démarrage
Un fil coupé dans le connecteur sur la bobine, le Neiman...
Julien est sûr du module qu'il t'a prêté? C'est celui de sa ralloche ou un en stock?
- Membre du Club 2024
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 837 fois
cécé_sport a écrit :Un fil coupé dans le connecteur sur la bobine, le Neiman...
J'ai roulé avec le matin même, ça serait pas de bol que 6h plus tard il soit HS
Idem pour les fils, et la bobine on l'a prise sur la mienne
Faudrait revérifier tout le câblage ...
- Habitué
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 2 fois
Est ce qu'il y a un capteur PMH sur la Rallye ???
Region Ile de France - Proche Dourdan (91)
Après une brève recherche sur le net, oui il doit y'en avoir un. C'est ça qui donne l'info du régime moteur pour le compte tour ?
C'est peut être ça ?
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion ... 054-611-gt
ça recouperais avec le compte tours à zéro quand t'essaye de démarrer
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
non, il n'y en a pas, c'est une info qui vient de la bobine
Si vous avez tout essayé (module, bobine, tete d'allumeur, fils de bougies et bougies que les connecteurs sont propres) et qu'il n'y a pas d'étincelle, j'ai peur que ce soit ton allumeur
- Habitué
Chez Peugeot, il m'ont parlé du capteur PMH et quand je regarde sur le schéma électrique, je vois qu'il n'est relié qu'à la prise diag ... donc aucune interaction avec mon allumage, tu as raison, apparement.jeremyha a écrit :non, il n'y en a pas, c'est une info qui vient de la bobine
J'ai peur aussi que ce soit ça, mais avant je vais vérifier le faisceau électrique. En tout cas merci
- Habitué
Julien , la pièce dont tu mets le lien est tout simplement le module d'allumage électronique (non?) , alors soit le tiens était foutu, soit je ne sais plus. J'attends de recevoir le mien demain.Jul964rs92 a écrit :Après une brève recherche sur le net, oui il doit y'en avoir un. C'est ça qui donne l'info du régime moteur pour le compte tour ?
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 612 fois
Salut,là il ne reste plus beaucoup de possibilitées ,je dirais que c'est ton neiman,il faut que tu mesures si tu as bien le 12v après contact ,regardes sur le connecteur P706E ,fil 2A orange si tu galères je peux passer dans la semaine ,je suis dans le 91 aussi
http://205d.free.fr/elec/vassis/img11.html
http://205d.free.fr/elec/vassis/img91.html
- Habitué
Salut OlivolivF2000 a écrit :Salut,là il ne reste plus beaucoup de possibilitées ,je dirais que c'est ton neiman,il faut que tu mesures si tu as bien le 12v après contact ,regardes sur le connecteur P706E ,fil 2A orange si tu galères je peux passer dans la semaine ,je suis dans le 91 aussi
Je regarde demain et je te dis si je galère ... Merci
- Habitué
Salut oliv, je veux bien ton tel par MP stp.olivF2000 a écrit :Salut,là il ne reste plus beaucoup de possibilitées ,je dirais que c'est ton neiman,il faut que tu mesures si tu as bien le 12v après contact ,regardes sur le connecteur P706E ,fil 2A orange si tu galères je peux passer dans la semaine ,je suis dans le 91 aussi
- Habitué
Merci, bien reçu et répondu.
Là je sèche. Je ne suis pas spécialiste en electricité auto ...
de la balle cette solidarité dans ce club.
Super sympa de ta part Oliv!
- Habitué
+1dochyde a écrit :de la balle cette solidarité dans ce club.
