electricite
Le reste quoi
clio r3 max
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 251 fois
A été remercié : 212 fois
electricite
Message par clio r3 max »
bonjour j ai mis les mano de 205 gti de pression d huile et de temperature mais le raccordement au tableau de bort se fait ou ( je suis en pleine panade :wacko: ) j ai regarder des tuto mais j y comprend rein merci de votre aide
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
Re: electricite
Il te faut tirer des fils vers ton compteur, tu as trouvé un schéma ou tu bosses avec la b*** et le couteau? :mrgreen:
clio r3 max
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: electricite
j ai tirer 1 fil de la sonde de temperature et un du capteur de pression qui vont au compteur mais apres meme avec le schema :wacko:
A remercié : 3 fois
Re: electricite
Ok,je remets la main sur le schéma et te dis ça
clio r3 max
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: electricite
super ca c est cool :ok:
A remercié : 3 fois
Re: electricite
Alors le fil d'info de pression d'huile doit arriver sur la borne N° 2 du connecteur 10 voies Blanc de ton combiné, et celui de Température en voie 7 du même connecteur :)
clio r3 max
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: electricite
ok je viens de regarde et il y a déjà des fils sur la borne 2 et 7 d origine donc on rajoute c est bien ca merci :D
