Bonjour à tous. Voilà je vous explique mon problème, aujourd'hui mission vidange de boîte. En retirant ma batterie pour accéder au reniflard pour le remplissage je me suis aperçue d'un fil volant de couleur marron qui touchaient le dessus de la boîte juste en dessous du support batterie.
Pouvez-vous m'aider je ne sais pas du tout ce câble ce câble
Câble électrique qui se promène
Re: Câble électrique qui se promène
Merci Teelck te prendre la peine de me répondre au sujet de mon problème. Ma titine fonctionne très bien. Ce câble marron part dans un boîtier électrique qui se situe devant le bocal de lave-glace et est connecté à une sorte de centrale clignotante. D'ailleurs si tu as des infos au sujet de cette centrale n'hésite pas ?
- Yannou
- Membre du Club 2024
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 292 fois
C'est sûrement la masse du relais
Regarde si ce n'est pas une commande directe du ventilo ou d'une rampe de phares.
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
Merci yannou. Aurais-tu quelques détails au niveau de cette manip? Excuse-moi la partie élec c'est pas mon fort
- A remercié : 2417 fois
- A été remercié : 1622 fois
Ce fil est branché d'un coté sur un relais.
Le symbole de masse figure-t-il sur le relais pour cette cosse ?
Car c'est bien possible.
Si c'est le cas, tu peux tester de relier la partie non connectée à la caisse (la masse).
Et un truc qui marchait pas se mettra à fonctionner, ou un truc qui marchait sera en panne
Au moins tu sauras.
Au moins tu sauras.
Salut Jean merci pour l'info. J'ai un peu plus d'infos à donner. Sous le relais il y a le symbole du câblage. Le câble marron est branché sur La cosse 1.
Est-ce que cela signifie que c'est une masse ?
- Yannou
Plus qu'à suivre les fils pour savoir ce que ça commande
