securite
tu as une fiche d'homologation pour cet arceau???
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
j ai une question tres bete : j ai achete une AX avec un arceau qui visiblement ne lui correspond pas ... !! il est homologué FFSA avec un numero voiture . Est ce que je peux trouver a partir de ce numero quelle caisse etait equipe avec ce numero et donc cette arceau ? il s agit d un LMT !! !! Merci
- damien
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 20 fois
si ton arceau est boulonné, sans fiche d'homologation, c'est un arceau standart, donc tu peu le modifier sans soucis.
fais TRES attention aux renforts que tu souhaite rajouter, ils doivent correspondre absolument aux dessins de l'annexe J.
telecharge la sur le site de la fede.
pour balet, je comprend pas ce que tu dit : tu parle de l'autoc sur le pied central coté gauche ? il correspond au numero de passeport technique, mais soit ton auto a couru et le mec ne t'a pas donné le passeport, soit il a ete demonté d'une autre et alors ou le passeport a ete detruit, soit le mec a demandé un duplicatat de la vignette pour remettre sur son nouvel arceau.
voila comme tu dis c est la vignette bleu avec les 6 chiffres sur l arche centrale ... est ce qu a partir de ca , je peux savoir de quelle caisse il a ete tiré car ce n est pas un d AX bien que ce y rentre ( en forcant donc ca sert a rien ... ) !! La FFSA attribue bien un numero par voiture , y a t il moyen de savoir par rapport au num le modele que c etait ?
