[Topic Outil] Purgeur de frein
- Jul964rs92
- Membre du Club 2024
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 834 fois
Bonjour !
J'ai souvent venté les mérites de l'ezebleed, mais en discutant avec un mec qui a un garage partagé, il me disait que le système par aspiration était top aussi.
J'avoue que ça fait longtemps que j'hésite à changer mon ziziblid, il fait le taf, pour un usage annuel c'est cool, mais il faut avouer aussi que c'est galère à bosser proprement. Pas assez de pression ça coule lentement, si y'en a trop, il faut serrer comme un fou le bocal de liquide de frein sinon ça coule de partout .
Bref, avez vous des préférences sur un système qui fonctionne avec un compresseur et un système à priori qui permet de créer une dépression.
Le seul inconvénient reste qu'il faut surveiller que le bocal ne se vide pas mais ça je devrais pouvoir le faire.
A vos avis, à voir en fonction du prix aussi, c'est vrai que le ziziblid il coûte que 25€ donc bon..... Peut être que l'autre système est plus onéreux, je ne sais pas. Pour tout vous dire je n'ai rien trouvé de satisfaisant via google . J'attends vos retour
Oui, je me cherche un cadeau d'anniversaire
- Jul964rs92
Re: [Topic Outil] Purgeur de frein
J'ai quand même très mal cherché
J'ai trouvé un KS TOOL, bon, admettons, 130€ environ, mais dans la fiche, pression mini: 5,5 bars, max 9 bars . Mon petit compresseur de dépannage (petit truc portable) ne fait pas le poids
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Perso, j'ai un purgeur que je connecte à mon compresseur, je crois que je l'avais payé dans les 50 euros, il y a pas mal d'année.
Faudrait que je regarde la marque
- A remercié : 2420 fois
- A été remercié : 1625 fois
Faites des gosses, ils sont très utiles pour les purges de frein
Faut qu'il touche la pédale quand même
- Piedplanche
- A remercié : 117 fois
- A été remercié : 408 fois
Un dispositif par aspiration pas cher ? une grosse seringue médicale, voilà ce que j'utilise et ça marche bien quand on est un purgeur solitaire.
Il fut un temps où je ne les payais même pas
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Moi je suis convaincu par ezzebleed Facile juste une roue gonfle entre 0.9 et 1.2 bars.
Mais on se fout de ma gueule, par contre Jul si t(en fout partout c'est que ta pas mit le bon joint sur les bouchons
+1 ! Je vidange le lookeed avec une grosse seringue médicalePiedplanche a écrit :Un dispositif par aspiration pas cher ? une grosse seringue médicale, voilà ce que j'utilise et ça marche bien quand on est un purgeur solitaire.
- bob_063
Ca c'était avant Comme la Salade de Riz.... J'ai vu qu'elle avait disparu du menu lors de notre dernière sortiePiedplanche a écrit : Il fut un temps où je ne les payais même pas
- Teelck
- Président
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1423 fois
Moi aussi j’utilise le zizipanpan avec la bouteille qui se branche sur le bocal de liquide de frein. Raccordé à un pneu de l’auto et c’est nickel !!
Jul, comment fais tu pour t’en mettre partout ?!!
Une foi retiré le liquide avec la seringue, vous changer comment celui dans les tuyaux de frein ??? Faut bien purger la !! Donc on revient au départ et quel système ?
Jean utilise un gosse. Mis à part le fait que ce soit de l’esclavagisme moderne, c’est long !!
Si vous avez besoin de grosse seringue, dites le. Je me fourni aux hôpitaux de Paris.
Oui c'est long ! Mais au moins pendant tout ce temps, le gosse... y fait pas chier !Teelck a écrit : Jean utilise un gosse. Mis à part le fait que ce soit de l’esclavagisme moderne, c’est long !!
- Jul964rs92
Une fois le système sous pression, et malgré un joint neuf, le liquide s'échappe un peu au niveau du bocal de liquide de frein. La dernière fois j'ai serré comme un tordu, ça a étéTeelck a écrit : comment fais tu pour t’en mettre partout ?!!
