Page 1 sur 1
Posté : 04 sept. 2005, 22:06
par Asur95
Hello,
J'aurai souhaité savoir si quelqu'un en dehors de PP (si c'est bien lui qui l'a réalisé) à fabriquer un compresseur de ressort :
<a href='http://la205rallye.free.fr/compressor.htm' target='_blank'>http://la205rallye.free.fr/compressor.htm</a>
Si oui, pourriez vous faire un petit feedback?
D'autres part, sur l'article il est question de jambe mc pherson, est ce standard ou ça dépend de la marque de l'amorto? Est le seul outil "particulier" nécessaire pour changer un amortisseur ?
Merci ++
Posté : 05 sept. 2005, 15:38
par Oliive
Mc Pherson c'est le type d'amortisseur, je crois que c'est la combinaison amortisseur (cartouche) et ressort fixé sur les 2 partie de celui ci (corps et tige)
pour le compresseur: nortoto 30€ pas fou ;)
il te faut aussi une clé alen de 7mm je crois, pas super courrant et une clé pipe ajouré de 21 le reste je sais pas mais rien de bien méchant
Posté : 05 sept. 2005, 15:45
par ptinico
Oliive a écrit :Mc Pherson c'est le type d'amortisseur, je crois que c'est la combinaison amortisseur (cartouche) et ressort fixé sur les 2 partie de celui ci (corps et tige)
Faut se méfier par contre car des fois avec les nouveaux amortos ( pour mon cas en kayaba) les écrous neufs sont en 22.
Oliive a raison, c'est un type de suspension ( comme combiné fileté par exemple) c'est commun à beaucoup de marques.
Penser à remplacer le chemin de roulement lors duremplacement de l'amortisseur.
Si ressorts courts, pas besoin de compresseur de ressort.
Attention de bien centrer les griffes car ça risque de se barrer du ressort et là :wak: .
Voili-voilou.
@+ Nico
Posté : 05 sept. 2005, 19:36
par Asur95
Ok merci ;)
Posté : 05 sept. 2005, 20:19
par Balet
pour ma part j utilise des sangles a cliquet et ca a jamais peté , pas comme cette saloperie de compresseur facom qui a eborgné une personne que je connais ... ;)
Posté : 07 sept. 2005, 16:46
par Asur95
Balet a écrit :pour ma part j utilise des sangles a cliquet et ca a jamais peté , pas comme cette saloperie de compresseur facom qui a eborgné une personne que je connais ...  ;)
maintenant que tu me dis ça j'hésite à acheté celui à 30€ chez nortoto :wak:
Tu utilises 2 sangles de 3 ou 4 cm de largeur c'est ça ?
Posté : 07 sept. 2005, 17:24
par olivF2000
j'en ai un de chez Norauto,jamais eu de pb,en plus,je l'ai payé 20€ en soldes :ok:
Posté : 09 sept. 2005, 16:52
par Asur95
J'aviserai au moment venu je crois <oo>
Ptitnico > chemin de roulement ? ça correspond à quoi exactement? j'ai pas trouvé sur le net !
Sinon j'ai vu que dans les pièces détachées ils vendent des kits de butées de suspensions? Est ce que ce sont les joints qui vont entre l'amortisseur et le dome d'amortisseur? A quoi servent-ils exactement?
J'ai vu qu'il vendait aussi des soufflets d'amorto :
ça va ou ça exactement? Ce n'est pas inclu quand on achète des amortos? :huh:
JB
Posté : 09 sept. 2005, 17:03
par Oliive
le soufflet ça sert jsute à proteger la tige d'amortisseur des saloperies, t'as pas besoin de les changer, sauf si fendue...
Pour les butées, oui, si j'ai bien compris ton explicage, elles servent quand tu arrive en butée de compression, sinon ça taperait sec!!
