Un tatouage ? une polonaise ? tu va pas me faire voir tes ..........mimille a écrit :A peine rentré que vous vous y remettez déjà super travail les gars
CAPMAN , j'aurais peut être une petite surprise pour toi l'année prochaine
205 rallye 88 phase 1
- capman
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 139 fois
Re: Balouba Capman 205 rallye replique PTS refection moteur
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 10 fois
Bien sûr que non, car si je les mets sur ton nez, tu vas plus rien voir mais .................................................... ça vaut le coup d'attendre un ancapman a écrit :Un tatouage ? une polonaise ? tu va pas me faire voir tes ..........mimille a écrit :A peine rentré que vous vous y remettez déjà super travail les gars
impeccable les gars
tu ne lisse pas l’intérieur de la pipe???
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
- capman
trop longmimille a écrit :Bien sûr que non, car si je les mets sur ton nez, tu vas plus rien voir mais .................................................... ça vaut le coup d'attendre un ancapman a écrit :Un tatouage ? une polonaise ? tu va pas me faire voir tes ..........mimille a écrit :A peine rentré que vous vous y remettez déjà super travail les gars
- LION59
- Membre du Club 2024
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 52 fois
du très beau boulot, comme d'hab' les filles
Bon à quand l'ouverture de votre propre atelier remise en état de tout genre de pièces 205 rallye
je passe commande tout de suite. très beau boulot et encore merci pour nous prouver que ces petite chose peuvent encore revenir a la vie et qui plus est en robe de jeune pucelle (désolé pour le mot) encore vierge du moindre coup de chaud après une bonne arsouille et deux trois spèciales!!!
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
- marco pts
- A remercié : 1264 fois
- A été remercié : 1406 fois
beau boulot sa donne envie de le mettre en vitrine une fois fini.............
- Jay205
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 107 fois
Pour voir momone gueuler c'est l'idéalmarco pts a écrit :beau boulot sa donne envie de le mettre en vitrine une fois fini.............
Ca me donne encore plus de courage pour mon moulin ce que vous faite merci bien les gars et bon courage
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
merci a tous!!
hier on a recuperer un ensemble bielle piston chemise chez jacques G car on a une chemise qui etait fendue
et la je viens de peser bielle piston par rapport aux 3 autres et j'ai une difference de 9gr!!
ca me parait enorme, ya moyen d'enlever 9 gr sur une bielle??
pourant tout les pistons sont en classe B
- balouba
bon c'est bon je viens de fare un essai sur une vielle bielle et j'arrive a reprendre 9gr mais ya du taf
- Foksaronfle
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 63 fois
superbe boulot!! un futur moteur "balouba preparation"!!!!
- LION59
super les loutes, mais ou elles sont les photos?????
- balouba
ce matin on a commencé a remonter le bas moteur, assemblage des demi carters, serrage au couple on verifie que tout tourne bien, tout se passe bien jusqu'au moment ou on a voulu remonter les chemises, on s'est apercu que la nouvelle chaine de pompe a huile de chez oscaro se bloque entre les carters, en fait en mesurant elle fait 1mm de plus en epaisseur et du coup ca passe plus
on a tout redemonter , renettoyer les plans de joint et remis l'anciene chaine et tout remonter, puis remontage des segments, des chemises, des pistons et coussinets
et au moment de remettre la pompe a huile, on s'apercoit que la pompe a huile de chez oscaro ne peux pas se monter avec une ancienne chaine (trop courte)
du coup on est bon pour faire reusiné le plan de joint de la pompe pour pouvoir la monter
voila les photos
une parade quand la clé dynamo ne commence qu'a 4kg et qui faut faire un presserage a 2kg, on a mis une bouteille d'eau de 2L au bout d'une clé d'un metre
voila les photos
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
C'est merdissimal ces chaines et pompe à huile ! Tout à changé rien ne va.
Beau boulot les gars !
