AX sport F2000/12 en poitou-charente
vtsgrey
Re: AX sport F2000/12 en poitou-charente
Message par vtsgrey »
Bloc moteur bientôt opérationnel.
il me reste à rallonger le faisceau habitacle au niveau du compartiment moteur, pour le faire passer sur le coté comme les ax injection.
petite finition du couvre culasse, il faut que je vérifie que la fuite d'huile que j'ai un peu partout provienne de mon saut de kangourou, ou si c'est le joint qui est pas étanche (jespére que c'est ça dans le pire des cas..)
deux trois conneries à faire, comme la fameuse écope d'admission à rajouter, et ça sera nickel. bon c'est pas du grand art en matière de peinture, mais j'avais pas envie de me faire chier pour un truc qui va encore en voir de toutes les couleurs :lol:
Prochaine fabrication home made : la boite de dégazage à base de bidon de diluant métallique :lol:
Demain midi j'attaque l'admission et demain soir je commence à m'occuper de l'intérieur.
vtsgrey
écope d'admission dynamique Home Made.
ça ponce et encore ! j'aimerai aller plus vite mais bon on a tous un boulot ^^
fabrication de la forme définitive en mousse polyuréthane.
Après quelques bons coups de cutter. il est pas dans l'axe du tout là, et il est posé au dessus de la bmc :ho:
Image.
un bon coup d'enduit partout pour lisser et faire des surfaces bien plates.
Ca n'existe pas tout fait cette chose? ;)
francois38
Message par francois38 »
scale33 a écrit :Ca n'existe pas tout fait cette chose? ;)
Laisse. Il s'ennuie de ses longues soirées d'hiver.
:jesors:
vtsgrey
si ça existe, mais ça rentre pas.
pour la simple raison qu'il y'a une BMC entre les deux.
ce qui fait qu'il fallait raccourcir la longueur de l'écope. Tellement que je me retrouvais avec un truc de 10cm de long, et complétement de travers.
et avec un modéle pour 206... donc je finis le patron, je fais une écope en fibre à la bonne dimension.
et la raison pour laquelle j'ai pas simplement monté un admi dynamique,c'est parce que pour les sorties circuit j'ai une "écope" qui est dans l'emplacement du phare avec la gaine qui se fixe sur la BMC. ;)
vtsgrey
l'auto avance et est bientôt finie.
Il me reste l'extincteur à monter et le makrolon à l'avant.
Côté passager ça me plait pas ,donc je vais peut etre refaire le morceau. à voir.
Quelques câblages notamment les phares de virages.
des plaquettes arrières qui commencent à sentir la fin de vie, et un circuit d'essence à faire en avia seront les derniers éléments à monter pour etre opérationnel d'ici le mois de mars.
les jantes en 15" qui serviront pour le rallye et slalom (avec des pneus démesurés là )
teamjegc
Message par teamjegc »
vtsgrey a écrit : les jantes en 15" qui serviront pour le rallye et slalom (avec des pneus démesurés là )
Vraiment sympa c'est jantes <oo> , par contre les pneus :wacko: .
Ton circuit en avia, tu le commande sur le site que je t'avais donné ? Si oui, il me manque des raccords et je vais faire bientôt une commande, on peut regroupé.
