Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Teelck a écrit :Et puis tant qu’a faire joujou, je me suis fait un essais pour sortir les axes de piston.
J’avais fabriqué l’outillage idéal pour ça.
Une vieille chemise percée dans l’axe transversal et un guide centré pour être sûr que ça ne bâte pas en cou...e. :mrgreen:
Et bah comme ça, l’axe sort tout seul. :ok:
Meme question qu'Oliv... Tu fais ça a froid ?
Parce qu'à froid, ça casse !
Normalement, tu chauffes ta bielle jusqu'à ce qu'un bout d'étain fonde sur cette bielle
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2418 fois
A été remercié : 1623 fois
Il a testé le mode bourrin pour le moment "_"
Ensuite il fera les choses en respectant la RDM. :mrgreen:
A remercié : 1069 fois
A été remercié : 1065 fois
Ça c'est la procédure de montage des pistons sur les bielles, ici pour démonter, si tu chauffe, tu réchauffe les deux pièces, piston et bielle, mais c'est vrai qu'un léger degourdissage à quelques dizaines de degrés ne fait jamais de mal
A remercié : 3 fois
A été remercié : 170 fois
Teelck a écrit :
Lilive a écrit :Par contre fais attention tu prends appui sur les fixations d étrier ça casse / tord facilement <_<
Il vaut mieux trouver un cylindre juste un peu plus grand que l alésage du pivot de façon à prendre appui sur tout le pourtour "_"
Merci pour le tuyau même si je n’en avais pas pris connaissance avant de sortir mes roulements.
Bon j’ai fait ce qu’il ne fallait visiblement pas faire :ph34r: et pas eu de soucis. :D J’ai fait 4 pivots pourtant.
Je vais tacher de fair un gabarit pour les prochains. :ok:
La plupart du temps ça se passe bien, mais pour t'éviter des soucis fais comme je t'ai dis ce sera plus sûr "_"
A remercié : 994 fois
A été remercié : 1420 fois
Je suis content de voir que parmi les apprentis préparateurs et bricoleurs en herbes, je ne sois pas le seul à ne pas connaître grand chose !!! :ok:
Mais pour une foi, je n’ai pas fait le bourin. Non jean!!! :mrgreen:
Mais quand j’ai déposé ma culasse chez mon usineur qui n’est autre que celui de Mr Brunetti (le préparateur), j’ai discuté presque une après midi avec le chez d’atelier.
Donc procédure de démontage à froid à la presse avec un ti peu d’huile pour aider. Le démontage dans une chemise percée fait que la jupe du piston est en appuis sur une très grande surface. Donc aucun risque de casse. ;)
Remontage à chaud avec axes "neufs obligatoires" refroidi azote ou congélateur. Presse en soutien si besoin. ^_^
Remontage avec des axes neufs car quand l’on sort les vieux, une partie se raye lors du passage dans la tête de bielle. La partie rayée risque d’user prématurément son logement dans la jupe du piston une foi remontée.
Voilà j'espère que mes explications sont claires et qu’elles profiteront à tous. :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
:p
A remercié : 3 fois
Teelck a écrit :Je suis content de voir que parmi les apprentis préparateurs et bricoleurs en herbes, je ne sois pas le seul à ne pas connaître grand chose !!! :ok:
Ce sont de très bonnes explications très utiles, merci à toi de les partager :ok:
L'astuce de la chemise percée je ne connaissais pas mais c'est on ne peut plus logique :)
Maintenant que les bielles sont sorties, reste à les renforcer et les polir.
Je n’ai jamais fait ça, mais comme j’aime bien pousser loin les choses, bah je vais tenter le truc.
Alors voilà. Renforcer des bielles origines c’est avant tout leur retirer le grain de fonderie qui les recouvre. Chaque grain ou aspérité constitue un point de rupture potentiel !! Donc il faut les retirer. :mrgreen:
Voilà une bielle origine.
Maintenant voilà le début du travail fait ce soir.
Y a encore du taff mais je pense que ça se présente bien :rolleyes:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 659 fois
A été remercié : 603 fois
C’est beau B) mais l’essentiel est l’equilibre entre les 4 :ok:
A remercié : 3 fois
J'avais commencé à le faire sur mon moteur de réserve, j'avais été étonné des différences de poids sur les pièces d'origine :blink:
Sylvain60
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 238 fois
A été remercié : 178 fois
Message par Sylvain60 »
Justement j'me disais....le Teelck....ça fait un moment qu'il nous a pas poli miroir un truc....du coup 4 bielles qui passent et hop c'est réparti ! :lol: :lol: :lol:
Superbe comme d'hab !
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Et un moteur équilibré et bien réglé, c’est délicieusement doux. :ok:
C’est beau oui, mais est ce que ce sera efficace ??? :ph34r:
L'équilibrage viendra ensuite bien sûr. :ok:
Mais si je veux que ce moulin prenne plus de 8500trs, je dois faire en sorte que chaque morceau en mouvement soit au top. B)
Il faut savoir qu’il y a deux façon d'équilibrer une bielle. Ou du moins l'équilibrage n’a pas besoin d'être fait de la même façon suivant qu’il s’agisse d’un moteur en ligne ou en V voir même à plat.
En ligne 4 bielles au poid suffisent.Elles travaillent presque verticalement. ;)
En V et à plat il faut équilibré les têtes et les pieds. La position de la bielle fait qu’un déséquilibre entre la tête et le pied déplace son centre de gravité et crée un balourd. En dehors du fait d’avoir une patate comme moulin, c’est la jupe du piston qui risque de trinquer et la chemise en prime. C’est aussi valable mais en moindre proportion sur un petit en ligne à course longue comme le 1360. C'est du à un plus grand diamètre de rotation du vilo qui fait prendre plus d’angle à la bielle.
Moi j’ai le temps alors je ferais sûrement un équilibrage complet. :mrgreen:
Sylvain60
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
QALC. Tu parles d'équilibrage des bielles mais pas du vilebrequin et volant moteur (ou je suis passé à travers). Tu as prévu quoi?
Lilive a écrit :J'avais commencé à le faire sur mon moteur de réserve, j'avais été étonné des différences de poids sur les pièces d'origine :blink:
Moi je n’ai pas trop encore. Un peu moins de 3 grammes entre la plus légère et la plus lourde.
Mais plus de 5 grammes sur les pistons !!! :blink:
Sylvain60 a écrit :QALC. Tu parles d'équilibrage des bielles mais pas du vilebrequin et volant moteur (ou je suis passé à travers). Tu as prévu quoi?
Si bien sûr. J’ai du en parler bien avant dans ce post quand j’ai expliqué ce que je voulais faire comme préparer. :ok:
Le vilo sera équilibré avec le pignon de pompe à Huile et celui de la distri séparément du volant puis ensemble. Le mécanise d’embrayage sera fait séparément lui. Je donnerai ma poulie dumper aussi. :ok:
