Alors la tu m'intéresse Baptiste déjà que j'ai mon problème de klaxon et je sais que c'est à cause de la platine car elle est gonflé... Et il suffit que j'appuie sur le relais il refonctionne, pareil une fois sur trois quand je met le contact j'ai soit tout les voyant d'allumer en rouge normal et des fois je n'ai que la batterie... Tu pense qu'elle pourrait être en cause ?
205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Membre du Club 2024
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
Bon bon bon ça me conforte faut que j'envisage son remplacement
- laurentweber87
Bonsoir petite question y a t'il moyen de trouver un doigt d'allumeur de 205 rallye ? J'ai beau chercher je trouve pas...
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
RAS vend un kit mais la photo montre un doigt sans rupteur.
https://www.retrautosport.com/catalogue ... 9-gti.html
Appelle-le pour être certain.
- laurentweber87
C'est celui que j'avais sans rupteurjean a écrit : ↑09 nov. 2021, 09:20RAS vend un kit mais la photo montre un doigt sans rupteur.
- laurentweber87
Bobine remplacé, module remplacé, nettoyage de la tête et du doigt d'allumeur, prochaine intervention contrôler le jeux au soupapes et remplacement du pignon de 5 avec vidange de boîte et également une réfection de la prise de la bobine
On a ranger le garage ce matin du coup j'ai pu rentrer la rallye en marche arrière
- A remercié : 1043 fois
- A été remercié : 1453 fois
C’est un bon départ en ce qui concerne ta panne intermittente.
Reste à voir si c’est là que se trouvait le mal ou pas.
- laurentweber87
Vue comme ça c'est sur... On traite le mal par le mal, même si je sais qu'il va falloir sérieusement que je me penche sur ma platine et m'occuper de mon faisceau qui est vraiment affaibli par le temps à certains endroits
- laurentweber87
C'est sûr.... Mais la elle tourne pas mal après avoir consulté plusieurs sujet, j'ai un aac 4901105 et je vois que le jeux aux soupapes et de 0,25 echap admission, on avait laisser en 20/30 depuis la réfection moteur et 8 degrés au ralentit à plus ou moins 1000 trmin capsule débrancher, ma question y a t'il un intérêt à lui donner un peu plus d'avance et de lui mettre 0,25 de chaque côté ?
Le jeu aux soupapes c'est important pour la santé des soupapes.
Mais aussi pour aller chercher le dernier grain du moteur.
Avec 0.25 à l'échappement, tu gagnes 0.05 de jeu et donc et une toute légère modification du cycle ouverture/fermeture.
Pour un rendement optimum proposé par le fabricant du bracam, y compris le jeu nécessaire pour éviter toute casse.
Lui donner plus d'avance, je n'en ai pas la moindre idée.
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 397 fois
- A été remercié : 312 fois
Laurent,laurentweber87 a écrit : ↑29 nov. 2021, 20:38C'est sûr.... Mais la elle tourne pas mal après avoir consulté plusieurs sujet, j'ai un aac 4901105 et je vois que le jeux aux soupapes et de 0,25 echap admission, on avait laisser en 20/30 depuis la réfection moteur et 8 degrés au ralentit à plus ou moins 1000 trmin capsule débrancher, ma question y a t'il un intérêt à lui donner un peu plus d'avance et de lui mettre 0,25 de chaque côté ? IMG_20211004_192134.jpg
Sur ma groupe N, j'ai un AC groupe N, mais je ne sais pas quel Type....15 et 25 gras aux soupapes, j'ai mis 9,5° d'avance......elle me semble un peu creuse en bas, mais à partir de 4000, ça monte vite au rupteur......en 5, à 2500, elle reprend sans accoups.
Par contre sur l'origine, mon meilleur fonctionnement est avec 11°.....il n'y a donc pas de règles précises.....En théorie, avance + faible, plus de couple en bas.....avance élevée, plus de pêche en haut......il faut essayer.
- laurentweber87
Super Merci Jean je vais regarder ça déjàjean a écrit : ↑30 nov. 2021, 09:05Le jeu aux soupapes c'est important pour la santé des soupapes.
Avec 0.25 à l'échappement, tu gagnes 0.5 de jeu et donc et une toute légère modification du cycle ouverture/fermeture.
- laurentweber87
D'accord je vais essayer après avoir fait mon jeux au soupapes mercirallye-du-sud-51 a écrit : ↑30 nov. 2021, 11:09Laurent,laurentweber87 a écrit : ↑29 nov. 2021, 20:38C'est sûr.... Mais la elle tourne pas mal après avoir consulté plusieurs sujet, j'ai un aac 4901105 et je vois que le jeux aux soupapes et de 0,25 echap admission, on avait laisser en 20/30 depuis la réfection moteur et 8 degrés au ralentit à plus ou moins 1000 trmin capsule débrancher, ma question y a t'il un intérêt à lui donner un peu plus d'avance et de lui mettre 0,25 de chaque côté ? IMG_20211004_192134.jpg
- laurentweber87
Salut à tous, encore dans le démontage, et j'espère ce coup ci pas redemonter de suite même si je dit ça à chaque fois, remise en état de la boîte par le chef d'équipe de chez Peugeot
