Le montage d'admission d'origine est effectivement sensible au vapor-lock.
Les trous dans la boîte à air permet de ventiler, ça améliore.
Mais c'est des trous d'air non filtré !
Je conseille soit de les boucher et la jouer "origine"...
Avec un stock de démarreur sous le bras.
Soit de mettre a minima une mousse filtrante ou une grille fine pour limiter les entrants. Bien fixée pour que le moteur ne l'avale pas.
Les pros ont surement de meilleures options que les miennes.
