Juste les contours du lion pour la Rallye, et pour le Partner le lion entier est peint (contour et intérieur)Samuel a écrit :Oui c'est les même partner, 106 rallye...scalou a écrit :Merci, donc pour ceux de Partner mise à part le lion peint ils s'adaptent tout pareil ?Samuel a écrit :Oui ils sontmais tu peux voir avec ceux de partner
ceux de la rallye aussi ils sont peint non?
Scalou vous présente sa 205 Rallye
- scalou
- A remercié : 5 fois
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
prendre les 1er pas les autres je sais même pas si il y en a des autres c'est les même que les 106 rallye
la réf 5416 72
ou ça se trouve bien en occase
la réf 5416 72
- scalou
J'ai pas compris laSamuel a écrit :prendre les 1er pas les autres je sais même pas si il y en a des autres c'est les même que les 106 rallye
la réf 5416 72
...mais oui ceux de 106 et Partner c'est la même référence.
En faite je viens de chercher et ils mettent que les 2éme génération
rabat toi sur de l'occase
- scalou
merci, les miens feront l'affaire pour le moment, mais je pensais déjà pour plus tard...Samuel a écrit :En faite je viens de chercher et ils mettent que les 2éme génération![]()
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 78 fois
Rien de compliqué a refaire ....
Un coup de noir satin , après avec une bombe de peinture grise et un carrelage ( pour la surface bien plate ) tu bombes le carrelage et tu trempes ton cabochon pour le sigle ( pour le cercle extérieur un coup d acétone pour retirer le gris ) ...a la fin tu vernis pour que ça reste longtemps
un cabochon tout neuf
- scalou
zergo a écrit :Rien de compliqué a refaire ....
Un coup de noir satin , après avec une bombe de peinture grise et un carrelage ( pour la surface bien plate ) tu bombes le carrelage et tu trempes ton cabochon pour le sigle ( pour le cercle extérieur un coup d acétone pour retirer le gris ) ...a la fin tu vernis pour que ça reste longtemps![]()
Merci Mc Gyver
Une autre petite astuce évite le carrelage de la cuisine ou du salonscalou a écrit :zergo a écrit :Rien de compliqué a refaire ....
Merci Mc Gyver
- scalou
...oui sinon maman va sortir le rouleau à patisserieSamuel a écrit :Une autre petite astuce évite le carrelage de la cuisine ou du salonscalou a écrit :zergo a écrit :Rien de compliqué a refaire ....
Merci Mc Gyver![]()
les caches de 106 rallye phase 1 sont idem à la photo (peinture grise)
les caches de phase 2
tu roule dans une 205 rallye donc oui c'est du luxe.scalou a écrit :Merci, alors c'est le grand luxe quand même...
Non regarde sur les doc peugeot et aussi sur beaucoup de 106 rallye et aussi celles présenté par Peugeotboost a écrit :
- scalou
Oui mais au final ces caches avec le lion peint, ça doit être sympa sur une rallye avec ces jantes blanches...Samuel a écrit :Non regarde sur les doc peugeot et aussi sur beaucoup de 106 rallye et aussi celles présenté par Peugeotboost a écrit :
Je parle des phase 1 le lion est identique à la 205 je parle pas de la couleur
- scalou
Ma porte conducteur n'est pas bien alignée, (Faut que je la remonte un poil) comment la régler ? Ce sont les 2 écrous de 10 à desserrer ?
