205 rallye Gr.A 1990
ze_king
Re: 205 rallye Gr.A 1990
Message par ze_king »
tu viens faire le rallye de bretagne ?
t'as 40€ de reduc si je te paraine ça vaux le coup ! :ok:
boost
Message par boost »
Bonjour Chtipilote, du neuf dans le nord ? :blush:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
voici des news, Thibaut m'a apporté sa rallye hier midi pour un problème de carbus
il a acheté une rampe refaite a neuf par le gourou mais impossible de la régler :unsure:
ce matin j'y ai jeté un œil, c’était le festival de la prise d'air :lol:
j'ai donc refait en joint papier le joint entre la pipe et la culasse, la patte a joint rouge ne tenait pas, les joints entre la pipe et les brides et tout remonté sur la voiture, ça allait déjà mieux mais c’était pas encore ça, encore plein de psshiit ppshhit et impossible a régler
le problème venait des 8 joints entre les brides et la plaque alu et entre la plaque alu et les carbus
après un 2eme démontage de la rampe et un remontage avec des joints neufs, elle tourne impeccable.... :rolleyes:
la vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x14qej ... 58-14_auto
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
déjà!!!!!! ben cela n'a pas trainé
c'est clair pour l'avoir entendu tourné hier cela na rien à voir <oo> <oo> <oo>
ba fausse joie, elle re deconne <_<
ah zut... :blink:
Tu as de nouveau des prises d'air? :blink:
ba j'ai l'impression qu'il y a encore des prises d'aire car le ralentit ne tiens plus et en plus le cylindre N°3 ne donne plus rien
j'ai interverti les gicleurs avec un autre cylindre et le probleme est toujours la
j'ai retiré la vis de richesse et le gicleur de ralenti, mis un coup de souflette, rien n'y fait :unsure:
bizarre elle tournait parfaitement tout a l'heure
le banjo avec reducteur est bien au bon endroit et dans les bon sens? :unsure: (vu qu'il a changé des rampe..)
Si la cuve c'est vidé ça pourrait expliquer... :unsure:
il y a un filtre avec regulateur entre la pompe et les carbus et pas de retour au reservoir
Samuel
Message par Samuel »
des fois c'est le régulateur qu'il faut regler :ok:
Ok, comme sur la mienne donc... :unsure: (dommage, c'était une piste)
Tu a essayé de changer ou permutter les bougies? :unsure:
non, je vais essayer ;)
bon en changeant de bougies ça ne fontionne pas non plus
la pression d'essence est a 2bars, c'est bon ça ?
:o 2 bars en sortie de régulateur?
0.2 pardon
