Rallye-1988 dans ch'nord
- Nicolas
- A été remercié : 2 fois
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Ca avait l'air tres bon!!
Mais à ta place, j'aurai EXIGE pour mon anniversaire le fameux chtiramisu de babeth!
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 545 fois
Nicolas a écrit :Ca avait l'air tres bon!!
t'inquiete pas j'en ai eu pour dimanche aprés midi et hier soir!!!
D'ailleurs y'en reste pour ce midi
Opération démontage en ce dimanche pluvieux et venteux......
remplacement de l'ensemble façe avant (pare choc-jupe-griles-calandre et capot) par des nouvelles piéces fraichement peinte.....
l'enseble a déja bien souffert depuis quelques années, place aux photos
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Même message qu'à Baptiste... mais toi tu as dû bosser au chaud, non ?
oui dans le sous sol ca va
ben comme le dit baptiste au départ c'était juste l'avant à remplacer puis nettoyage du compartiment moteur
puis au fur à mesure du démontage, je me dit ben ce serait bien d'aller au bout avec traitement de la rouille, une peinture
j'ai aussi un kit complet bichro à mettre et quelques joints à changer
donc ce sera enlevement du moteur puis nettoyage (y'a du taff!!!!!!)
Pendant que la rallye part pour le traitement des points de rouille et la peinture, ce sera opération nettoyage , commande des pièces et réparation du faisceau....
grosse soirée, le moteur est sorti et tout le train avant aussi...MERCI Baptiste pour le coup de main
l'ensemble est posé sur le support à baptiste
Le plus gros est fait, suis crevé rentré ce matin à 2h30 puis le taff et je vient de finir
Quelques travaux à faire sur ce moteur....
joint de modine
joint bloc pompe a eau
joint raccord d'eau
joint spi AAC
joint spi vilo distri
joint spi vilo VM
guide butée embrayage
joint carter 5eme
joint spi boite
Embrayage
Distribution
Puis pour l'esthétique:
bocal liquide de frein
bocal lave glace
vase expansion
Kit complet electrozingué
Kit autocollant
Puis le train avant:
Amortisseurs neuf PTS
2 cardans
2 triangles
soufflet de crémaillière
Silent bloc barre stab
Rotule de direction
Et aussi le freinage
Disques et plaquettes
durite avia
Remise en forme du mastervac
Tuyau de frien
Bref du taff dans les prochaines semaines.....
joint de modine
joint raccord d'eau
joint spi AAC
joint spi vilo VM
joint carter 5eme
joint spi boite
Embrayage
Distribution
bocal lave glace
vase expansion
Kit autocollant
2 cardans
2 triangles
Rotule de direction
durite avia
Tuyau de frien
- tmrallye
- Membre du Club 2024
- A remercié : 522 fois
- A été remercié : 1115 fois
ça promet!
- seb02800
- A remercié : 159 fois
- A été remercié : 122 fois
salut mon bon steph, elle va être bien chouchouté cette petite rallye, une bonne remise en etat de la partie av et meca de quoi s'occuper pendant ces longues soirées d'hiver, quoi que avec vous la bande du ch'nord en une semaine sa va être fini tous sa @+ seb
Bon y'a plus grand chose à démonter....
mais le plus chiant arrive , opération dégraissage et nettoyage
Pas de grosse surprise c'est juste sale
Cool ce soir , babeth a commencé le nettoyage c'est sympa d'avoir de l'aide
Mercredi ce sera le tour d'antoine de venir m'aider
- AUR80
- A été remercié : 92 fois
- marco pts
- A remercié : 1264 fois
- A été remercié : 1406 fois
beau boulot en perspective copaingue ,et en plus tu travaille en babouche
