Mon ptit dragon à moi !!!!
A remercié : 994 fois
A été remercié : 1422 fois
olivF2000 a écrit :
22 janv. 2024, 14:25
Toute la visserie a du frein filet d'origine dans la boîte,ton cylindre poura quand même se desserrer avec les vibrations et la chaleur,mets en une goutte sur les filets :ok:
Mais c’est prévu tkt pas !!
Je ne l’aurai jamais laissé juste serré à la main… :p
da-maye
A remercié : 165 fois
A été remercié : 53 fois
Message par da-maye »
Du rouge d origine ?
(Forum 205 TD)
da-maye a écrit :
23 janv. 2024, 02:29
Du rouge quoi ???
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2418 fois
A été remercié : 1624 fois
frein filet. ;)
Je mettrais plutôt du bleu moi.
jean a écrit :
23 janv. 2024, 07:24
frein filet. ;)
Ha oui. Loctite 243.
Toujours sur ma boîte de vitesse…
Hier je me suis heurté à quelques difficultés au remontage.
Pas de soucis majeurs sur le remontage de l’enfilage de pignons.
Si on fait bien attention au démontage, le remontage se passe très bien.
Mon premier souci, réinstaller les ressorts et billes de verrouillage dans les synchros !! Une belle galère jusqu’à ce que j’utilise un gros collier de serrage de manche à air.
Pas évident mais c’est ce que j’ai trouvé de plus pratique.
Mais voilà…. Une foi les deux synchros en place sur la ligne d’arbre secondaire, impossible de les déplacer à la main !!! Ça ne bouge pas. :ph34r: là je commence à douter. J’essaie avec les leviers et rien……
Un coup de fil à Cricri et quelques questions à Baptiste m’apprendront que d’une, ces ressorts n’ont pas convaincu quelques personnes. Et deux, que si l’on veut que ça fonctionne sur les synchros de boîtes 1ere génération comme celle que je remonte, il faut reprendre le logement du ressort et le repercer un peu plus grand. En effet le ressort se coince au fond si on ne le fait pas et ça nuit complètement à son fonctionnement.
Un petit essai avec le synchro de 5 me permettra de vérifier si c’est bien la solution.
Et bien oui. Ça fonctionne et c’est bien plus ferme.
J’ai plus qu’à re déposer le roulement final de l’arbre secondaire pour refaire mes synchros de 1/2 et 3/4. :p
Ha et aussi faire éditer une notice pour la boutique. C’est pas normal de vendre ça sans explications !!!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 661 fois
A été remercié : 603 fois
C'est surtout vendu pour des boîtes Ma de 106,2e génération donc...
Désolé de te dire ça. Mais ce n’est écrit nul part !!!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Teelck a écrit :
28 janv. 2024, 13:13
je te parle de ce qui était vendu chez Peugeot sport, ca sort de chez eux de ce que vous mettez en boutique ? si oui c'est pour à partir de 106,boites 2e génération
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 117 fois
A été remercié : 408 fois
la boutique PTS n'indiquait ça nul part non plus :rolleyes:
Piedplanche a écrit :
29 janv. 2024, 11:03
Ça aurait été étonnant que ce soit écrit quelque part.
Sachant que le truc n’est que très légèrement inférieur sur les 1eres générations, je ne vois pas pourquoi ils auraient pris la peine de noter une bricole à faire.
Tu as déjà monté ces ressorts ?
C’est un gros changement. C’est très très ferme !!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Teelck a écrit :
29 janv. 2024, 13:03
Tu as déjà monté ces ressorts ? C’est un gros changement. C’est très très ferme !!
Je les monte quand on me le demande, ça permet de partir sur des ressorts neufs. Parce qu il arrive que les ressorts fatigués cassent ou se coincent et se tordent.
Difficile de dire si ca augmente le verrouillage mais ca ne peut pas nuire.
Et ressorts "pts" ou ressorts d'origine, ça ne change rien à la galère de remontage des synchros <oo> prévoir des billes et des ressorts de rechange, un espace dégagé.
Il existe un outil PSA spécifique que j'aimerai bien me procurer ou fabriquer
Tu sais à quoi il ressemble cet outil ?
29 janv. 2024, 13:56
Tu arrives à faire fonctionner les leviers à la main ensuite ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
voilà l'outils des synchro. Il me semble que Bob en a trouvé :)
Il faut que les leviers s'actionnent à la main, carter en place avant d'attaquer le remontage définitif. :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
C’etait juste référencé dans les pièces pour 106 il y a encore quelques années avant qu’ils refassent le site version actuelle où on ne trouve plus rien :rolleyes: et de mémoire sur la doc papier pts ces pièces n’ y étaient pas :unsure:
