Ax sport ph2
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 47 fois
Re: Ax sport ph2
Le motricité, c'est un classique sur l'Ax.... Faut travailler sur les trains !
Et le refroidissement sur circuit pareil.... Nécessité d'un radiateur plus gros...
- olivF2000
- Membre du Club 2024
- A remercié : 658 fois
- A été remercié : 602 fois
Re: Ax sport ph2
tu as quoi comme montage sur le radiateur ?tchoupi13 a écrit :Le motricité, c'est un classique sur l'Ax.... Faut travailler sur les trains !
- Robbi
- A remercié : 94 fois
- A été remercié : 80 fois
Re: Ax sport ph2
La même!
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
J'ai bien réfléchi je change pour un radiateur idem origine vu que ca chauffe trop uniquement sur circuit et par temps chaud (34 samedi à Montlhery ) et longue charge moteur.J'ai ressorti l'ax hier roulage normal, Ras En plus mon radiateur n'est plus tout neuf,j'ai des ailettes partiellement obturees
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
voilà. .. j'ai envie que l'auto reste proche de l'origine, pour le circuit et compétition j'ai la rallyetchoupi13 a écrit :Puis le radiateur de saxo, ça nécessite quelques modifs dont la découpe de la face avant...
pas de soucis Gaylord ça sera avec plaisirJay205 a écrit :Disons tu m’avais cacher ça. Quelle belle Ax que tu a la ! Va falloir s’organiser une sortie bientôt
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: Ax sport ph2
Salut Olivier,
je n'ai jamais eu de pb en balade rapide/routière dans le Beaujolais avec le radiateur d'origine.
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
C'est normal, il fait frais dans le beaujolaisying-yang a écrit :Salut Olivier,
- A remercié : 2410 fois
- A été remercié : 1611 fois
Re: Ax sport ph2
Le circuit sollicite autrement plus fort la mecanique que la route ouverte ! C'est imcomparable.
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Sinon,l'ax est de nouveau sur chandelles,le roulement avant gauche a laché ,un jeu pas possible dans la roue avec un bruit...de roulement je vais en profiter pour monter la boite avec le 14x60 ,le 13x64 ca tire court pour faire de la route
