- Membre du Club 2024
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
et si on montait un moteur complet 1340 hayabusa ds la ralloche....
198 ch à 8 500 tr/min
15,50 mkg à 4 000 tr/min
là ca va miauler....
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
Oui mais ça fera le bruit d'une moto.
Un moteur de bagnole qui miaule, c'est mieux
Expérience de l'Autocross international : Les français ont été les premiers à monter des moteurs de moto dans les Buggy.
En Maxi c'était même 2 Hayabusa avec les 2 boites... Fabuleux...
Sauf que ça n'a jamais gagné en championnat d'Europe...
Tout le monde s'est remis au moteur de bagnole.
Le couple... le couple...
- Teelck
- Président
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1420 fois
Bon bah pour le couple y a le 12 à plat hispano suiza de l’amx30 !!!
Mais pas facile de lui faire prendre 9000trs
- AUR80
- A été remercié : 92 fois
Teelck a écrit :Il est beau ce vilo. Ça fait rêver de faire alléger un vilo.Yannou a écrit :Bah voilà, je viens de trouver le futur acheteur de mon vilo allégé qui brille
Tu vas les avoir les 9.000 tr/min 20191010_165954.jpg
Mais les contre poids sont quand même étudiés pour contrecarrer l’inertie de l’ensemble bielle piston.
Avec trop d’allégement il risque la déformation.
Moi j’aimerai juste tenter un polissage du mien. Mais j’hésite qd même à y toucher.
Pour prendre des tours c'est ce qu'il faut, les pistons et bielles forgés sont plus léger que les origines
- Teelck
- Président
Voilà quelques nouvelles de l’avancement de mes bielles.
Elles sont toutes adoucies.
Les chapeaux de bielles sont tous équilibrés. J’ai eu jusqu’à 10g d’écart !!!
Je suis en train de peser mes pieds de bielles pour voir si il y a de gros écart. Mais c’est compliqué de ne peser qu’une partie de la bielle.
Voilà le montage que j’ai fini par faire.
J’ai tourné une bague qui rentre à la place des coussinets sur laquelle j’ai fait deux portées pour y loger deux roulements de weber. Les roulements sont là pour n’offrir aucune résistance lors de la pesée.
Mais c’est difficile d’obtenir tjrs les même valeurs. Il faut faire une moyenne et contrôler qu’il n’y ait pas de gros écart entre les 4 pieds de bielle.
- A remercié : 516 fois
- A été remercié : 1111 fois
Très ingenieux ton montage, je vais te le louer quand tu auras fini
- balouba
- A remercié : 1069 fois
- A été remercié : 1065 fois
J'avais fait un montage dans le même genre mais beaucoup moins beau mais j'ai abandonné car je n'arrivais à avoir une répétabilité entre chaque mesure, c'était trop imprécis, en tout cas beau montage François c'est magnifique
- Teelck
- Président
C’est exactement le problème.
Jamais la même valeur ou presque.
Mais je m’en sert juste pour savoir si j’ai un gros écart.
Une fois que je serais à peu prêt sur que je suis dans un mouchoir de poche au niveau de mes valeurs sur les 4. J’équilibrerais la bielle complète.
Sur mon profil Facebook, j’avais mis en ligne une vidéo des usines Jag. On y voit leur système de contrôle de poid des bielles. C’est deux balances qui se font face.
Une pour la tête et l’autre pour le pied.
Ce grain de folie, juste pour le plaisir...
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Good Job
Tout comme Baptiste, j'ai aussi essayé mais j'ai vite abandonné car les mesures étaient trop imprécises
- rud
- A remercié : 151 fois
- A été remercié : 426 fois
Le problème que l'on a là,c'est que le pied est indissociable à la tête de bielles !
Je vais me renseigner pour avoir des infos sur ce principe mais honnêtement ça semble compliqué mis à part le fait de mettre de balance côte à côte comme a dit François,mais il y aura toujours des incertitudes .
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 396 fois
- A été remercié : 311 fois
A partir du moment ou tes chapeaux de bielles sont équilibrés, je ne les remonterais pas sur celles ci, et je ferais un montage avec 2 balances.
Avec un système pour poser chaque fois la bielle au même endroit sur chacune des balances, le plus près possible du centre de chacune d'entre elles,,,
J'espère que tu comprends ce que je veux dire......
