CAISSE AX MAXI F2000 complète
-> Classe N1, A5 et F2000/12
BrunoJWest
Message par BrunoJWest »
Caisse AX MAXI F2000 à vendre avec passeport, arceau, ouvrants, éléments poly, makrolon, tableau de bord, feutrine M1, instruments, faisceau pro complet, réservoir, circuit d'essence implanté pour injection, circuit de freinage complet implanté, mc, servofrein, fam, répartiteur, durites,phares feux, clignos, aileron >>> 3000 € et c'est bradé !!! au plus rapide !!!! :)
1) CAISSE COMPLETE AVEC CARROSSERIE MAXI (ailes AV, AR, capot fibre, parechoc TRT, hayon fibre, makrolon, trappe de toit, attaches, soudée arceautée
>>> 2000€
+ circuit de freinage (mastervac, maitre cylindre 23,8, pédalier, frein à main hydraulique, répartiteur durites aviation (>>> 250€)
+ circuit d'essence complet : réservoir ax gti, raccords sur réservoir convertis en raccord avia JIC vissés, pompe immergée, boite tampon, pompe HP Bosch, filtre HP, 4m de vraie durite avia, régulateur réglable (3 à 5 bars), manomètre pression, passages faits dans la caisse , prêt à être raccordé sur une rampe d'injecteurs en JIC. (>>> 500€)
+ tableau de bord AX GTI avec feutrine ignifugée M1, pré-câblé, Console avec tous interrupteurs (voir photo), fusibles auto-éclairants, pont de diode alternateur, et faisceau éléctrique professionnel 3 parties, instrumentation (Compte-tours VDO 10000 tours, manos STACK pression huile, temp eau temp huile, voltmètre, jauge), tout câblé (manque plus que le faisceau injecteurs et gestion), faisceau phares & feux, habitacle et pompes, prises de force, prise de démarrage, coupe circuit. (>>> 600€)
>>>> la caisse avec circuits essence, freinage, électricité, tout pré-implanté >>>> 3000€
NB : les trains, roues, levier de vitesse, afficheur et retros ne font pas partie du lot
Visible et enlevable chez TRT Compétition dans le 13 (Venelles)
Bruno COLOMBANI alias BrunoJWest 06 07 27 44 11 ou bruno@topracingteam.com
arni2
Re: CAISSE AX MAXI F2000 complète
Message par arni2 »
Par curiosité, est-ce que c'est possible de transformer une Yaris en voiture de Rallye ?
« Dès qu’il y a vie, il y a danger. »
Ralph Waldo Emerson
BrunoJWest
Bonjour.
cela dépend du modèle de yaris mais cela existe pour les modèles d'il y a 10 ans, il y en a quelques unes.
Vous devriez poser la question dans un forum plus généraliste. là c'est pas trop l'endroit pour avoir les meilleures réponses.
essayez www.rallye-forez.com section technique.
Bonne recherche
Bruno
philou26
Message par philou26 »
il y en a une en A5 dans le rhone alpes
regarde la liste des engagés de l'ecureuil il y en avait une http://www.rallye-sport.fr/liste-des-en ... euil-2013/
A remercié : 2576 fois
A été remercié : 1749 fois
C'est quoi cette question en plein sujet d'annonce ?
Il doit bien y avoir un endroit pour la poser, mais pas ici où on parle de vente d'une caisse de AX sport F2000.
Merci de suivre un minimum les règles pour ne pas transformer le moindre sujet en foire d'empoigne. :ok:
