Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
Si vous souhaitez nous parler de votre 205 Rallye ou AX Sport, rendez vous ici
- 205_TU1_63
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 2 fois
- 205_TU1_63
Re: Voici ma 205 "Z" après une bonne révision
Oui il est donné pour 290°, 10.13mm de levée max et 110° de croisement pour une plage de 2000à7000!
- 205_TU1_63
Comment retirer axe rampe culbuteur ?
Bonjour à tous! Je sais déja en regardant les diffèrents post du forum qu'il y a un circlip a retirer mais apres j'ai vu une "visse pointeau". Pourriez vous me dire ou se trouve cette vis? Et si vous avez des conseils supplémentaires je suis preneur! Merci!
- 205_TU1_63
- 205_TU1_63
- Membre du Club 2024
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Tu as vérifié ta garde aux pistons j'espère ?
- 205_TU1_63
- 205_TU1_63
Quelle hauteur cornet carbu solex/weber ?
Salut les gars! Je vais installer une paire de solex 40 addhe sur la 205 pour accompagner l'aac Newman, et aussi finir d'agrandir mon sourire jusqu'au oreilles en roulant à son volant haha. Donc ma question est quelle hauteur de trompette devrais-je monter sur ceux-ci ? J'était parti sur 60mm pour avoir un bon compromis mais j'attend vos avis!
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: Quelle hauteur cornet carbu solex/weber ?
En réalité la longueur des cornets se calcule selon les harmoniques de dépression de l'admission.205_TU1_63 a écrit : ↑04 févr. 2022, 14:33Salut les gars! Je vais installer une paire de solex 40 addhe sur la 205 pour accompagner l'aac Newman, et aussi finir d'agrandir mon sourire jusqu'au oreilles en roulant à son volant haha. Donc ma question est quelle hauteur de trompette devrais-je monter sur ceux-ci ? J'était parti sur 60mm pour avoir un bon compromis mais j'attend vos avis!
Bon courage.
Autrement, tu peux mettre des cornets en fonction du son qui te plait.
- 205_TU1_63
Merci jean! Mais avant tout quelle longueur prendre pour laisser un espace convenable entre le pare feu et les cornets?jean a écrit : ↑04 févr. 2022, 18:10En réalité la longueur des cornets se calcule selon les harmoniques de dépression de l'admission.205_TU1_63 a écrit : ↑04 févr. 2022, 14:33Salut les gars! Je vais installer une paire de solex 40 addhe sur la 205 pour accompagner l'aac Newman, et aussi finir d'agrandir mon sourire jusqu'au oreilles en roulant à son volant haha. Donc ma question est quelle hauteur de trompette devrais-je monter sur ceux-ci ? J'était parti sur 60mm pour avoir un bon compromis mais j'attend vos avis!
Bon courage.
- Foksaronfle
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 63 fois
Il me semble que la longueur du cornet joue également sur le couple , plus ils sont long plus le couple sera amelioré. a confirmer j'avais entendu ça
- 205_TU1_63
Oui c'est ce que j'avais compris/savait depuis un temps merci de ta réponse! Alors normalement si ton cornet et trop court sa flingue ta courbe en bas et quand même en moyen régime, si ton cornet est assez long tu as une bonne reprise avec une belle courbe bien linéaire que ce soit couple et puissance, par contre trop long le couple ne monte plus et en plus la puissance max chute bien.Foksaronfle a écrit : ↑05 févr. 2022, 09:35Il me semble que la longueur du cornet joue également sur le couple , plus ils sont long plus le couple sera amelioré. a confirmer j'avais entendu ça
Sur 205 tu as de la place entre tablier et cornets pour mettre long.
Je n'ai jamais mesuré, j'irai regarder
- olivF2000
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 614 fois
Cornets à enmancher sur solex,les rouges d'origine ou plus longs ,il y a de la place dans la 205
