Mes autres vehicules + un nouveau TU à la maison
- Jul964rs92
- Membre du Club 2024
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 834 fois
Re: Mes autres 205 + divers
ralallala
ces gens qui achètent des voitures neuves et ne prennent pas l'option "alarme" d'origine
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
- stevendesrallye
Oupsss
J'espère juste une durite qui as lâché en premier lieu
Vu l'endroit je dirai pompe à eau autrement .
Voilà à 40 bornes de chez moi la voiture dépasse 100 ° en 2 seconde , dans mon malheur j'ai peugeot en face de moi , j'attend que ça ouvre
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
Dans ton malheur tu es bien placé !
Vu où c'est ça sent le boitier d'eau oui !
- stevendesrallye
C'est une durite maintenant il faut en trouver une car chez peugeot
Normalement ad en as de dispo à savoir si c'est le bon modèle
Il te faut laquelle ?
- stevendesrallye
- stevendesrallye
Gros bruit de cardan à droite sur le cab depuis un petit moment
et la au démontage j’hallucine
Le soufflet a glissé sur le cardan , de la graisse partout , berceau , moteur etc...
Le soufflet a été mis avec des collier en plastique d’électricien , je ne pense pas que ce soit d'origine
Et j'ai un gros doute, mais je pense que c'est de l'huile moteur que j'avais dans la boite .
Je suis dégouté ......
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 19 fois
Il y a trés trés longtemps l'huile moteur et de boite était la même sur les Peugeot !!! Mais ça c'était ..... avant .stevendesrallye a écrit :Gros bruit de cardan à droite sur le cab depuis un petit moment
- stevendesrallye
Oui je sais bien
sur les moteurs XY type peugeot 104 , mais la conception était différente
- Jul964rs92
Ha ouais le travail pourri
Ça ira que mieux après les travax !
Non je voulais parler des 203 / 403 et 404stevendesrallye a écrit :Oui je sais bien
- tony205-106
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 38 fois
Tu n’as quand même pas de bol avec tes autos
Il y a des trucs qui peuvent attendre , mais par expérience, aux 1er bruit de cardant je me penche sous l’auto , car un soufflet qui rend l’ame , ces galères a nettoyé et ces moins chère que changer la transmission
A quoi tu voit sa Steven que c’etait de l’huile moteur ? Ta bv craquait ?
Si sa peut te rassurer , sa met arriver deux fois de rouler sur circuit avec de l’huile moteur dans la boîte , et la bv sans est sortie nickel à chaque fois et pourtant on la ménageait pas
Bah! Oui quand on commence là journée avec un support boîte qui lache , boîte vidanger , on met ce qu’on a sous la main
- stevendesrallye
Sauf que depuis fin novembre, j'ai du mal à me coucher sous une voiture
Pour la boîte rien de suspect , mieux à chaud qu'à froid , mais rien de plus .
- tony205-106
Merde , j’avais Zapper , si tu as besoin d’un coup de main, n’hesite pas , je suis pas loin , j’aurais du temps libre fin de semainestevendesrallye a écrit :Sauf que depuis fin novembre, j'ai du mal à me coucher sous une voiture
Tant mieux pour ta bv
- stevendesrallye
