Je voulais savoir comment je dois faire régler mon train AV
J'ai monter des triangles de 309 sur des pivots d'origine ( + Train Ar de 309) et je me demande si vous avez des réglages à me conseiller.
J'anticipe, l'auto n'est pas prête de prendre la route mais quand je voudrais aller faire régler mon train avant, je pourrais donner les bons réglages au garagiste
Réglage Train Avant
- bob_063
- Membre du Club 2024
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Réglage Train Avant
- Piedplanche
- A remercié : 119 fois
- A été remercié : 415 fois
Re: Réglage Train Avant
Tu n as pas beaucoup de posibilites de réglages, hormis le parallélisme et des cales derrière le berceau. Après des essais , le meilleur compromis a été de le mettre a 0. Sinon, soit elle tournait pas, soit elle suivait les déclivités de la route.
Des infos ici http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=28567
- bob_063
Bon, ok C'est bien pour le parallélisme que je me posais la question D'après le lien que tu m'as donné, il faudrait donner un peu de pincement à l'auto. ça correspond bien aux échos que j'avais eu
Quand j'ai eu la bleu, il y avait des cales entre les fixations Ar du berceau et la caisse ... Je me demandais pourquoi Du coup, je les ai enlevées.... Maintenant je comprends mieux.... c'était pour donner de la chasse
Bon, d'après ce que j'ai pu lire, moi choix de triangles de 309 est mieux que d'avoir choisi de mettre des cales....
Donc si j'ai bien compris, il serait judicieux de mettre un peu de pincement et essayer de gagner un peu de chasse en calant le berceau ?
- Piedplanche
c'est ce qui se dit dans le lien, mais avant de jouer avec les cales, mets juste un poil de pincement.bob_063 a écrit :Donc si j'ai bien compris, il serait judicieux de mettre un peu de pincement et essayer de gagner un peu de chasse en calant le berceau ?
C'est assez simple de bricoler un banc de réglage basique avec 2 cornières, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne bien
- bob_063
Je t'emprunterais bien ton outillage pour faire un premier réglage mais à mon avis, c'est difficile à transporter ? c'est long ?
- Piedplanche
c'est 2 barres de 1 m équipées d'une roulette en bout. Ca passe sans problèmebob_063 a écrit :Je t'emprunterais bien ton outillage pour faire un premier réglage mais à mon avis, c'est difficile à transporter ? c'est long ?
- bob_063
A l'occaz, je passerais peut être t'emprunter to matos Enfin.... si tu veux bien me le prêter
