Joints de carbus (en boutique 205RCF !)
Commandes groupées et ventes constantes gérées par vous sous autorisation du Bureau du club
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
Samuel
Message par Samuel »
garry34 a écrit :
Samuel a écrit :C'est dispo :ok:
Ok merci beaucoup Samuel :ok:
Je vais passer commande, on peut payer par CB sécurisée via la boutique ?
Merci et a+
Par paypal ou chèque
garry34
Re: [cmd groupée] 5eme commande de joint de carbu
Message par garry34 »
Merci et a+
Commande passée Samuel :ok:
Je t'envoie le cheque.
Merci d'avance et a+
Rhésus_17
Re: [cmd groupée] 5 eme commande de joint de carbu
Message par Rhésus_17 »
Est ce que le kit réfection beber est dispo :ok:
Merci d'avance :D :D
Samuel
Rhésus_17 a écrit :Salut,
Salut!
oui :ok:
Rhésus_17
Super merci commande passée. :ok:
Rhésus_17
C'est bon j'ai bien reçu mon kit (c'est trop bien). :D :D
Un grand merci. :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
nans83
Message par nans83 »
Bonjour Samuel,
Pourrais-tu le dire si tu as expedié la cde ?
Merci :ok:
Samuel
Je traite la commande aujourd'hui
nans83
Cde partielle reçu (joint bocal + joint Carbu). :ok:
Manque le pare soleil :(
Samuel
C'est des envois différents
Tu devrais le recevoir demain ou jeudi
garry34
Petites questions car je m'attaque au remplacement des joints de carbu avec la pochette du club :
- je n'ai pas trouvé dans la pochette les rondelles alu a mettre sous les gicleurs de pompe de reprise, c'est normal ?
- faut il mettre un joint torique sur les gicleurs de starter (au démontage mes carbus n'en avaient pas) ?
Merci pour votre aide.
a+
lyjoap
Message par lyjoap »
bonjour je voudrai savoir si les pochettes de joints son toujour dispo si oui il m en faudrait une pour mes 2 carbus
Samuel
lyjoap a écrit :bonjour je voudrai savoir si les pochettes de joints son toujour dispo si oui il m en faudrait une pour mes 2 carbus
Oui c'est dispo
faut passer par la boutique
http://boutique.205rallye.net/
colosse90
Message par colosse90 »
Je voudrais commander 2 jeu de brides souples et 2 pochettes de joints pour mes Weber !!
Est-ce que tout ceci est disponible au club ??
Merci d'avance
Colosse 90
205 Rallye de 88
205 Rallye de 89
205 Rallye de 91
R5 alpine turbo de 83
Samuel
pour les joints c'est bon :ok: pour les brides il y en a plus :(
colosse90
Et vous pensez en avoir bientôt ??
Cordialement
Colosse 90
205 Rallye de 88
205 Rallye de 89
205 Rallye de 91
Retourner vers « Commandes groupées et ventes constantes + infos BOUTIQUE »
