pb moteur
gui59
Message par gui59 »
lors du lancement du moteur avec le démarreur,le moteur se bloque puis se relance plusieurs fois de suite puis démarre. le démarreur est neuf.
pb de compression?
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1084 times
vérifie tes cosses de batterie (surtout le +), le serrage des cables sur le demarreur, et bien sûr la charge de ta batterie! :ok:
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
Si c'est pas ça... les symptomes correspondent à un début de serrage bielle...
couillon
Message par couillon »
Ben je vois pas ca comme un pb de compression, ton moteur tournerai plus facilement justement.Y'a certainement pas asser de jus soit dans ta batterie, ou pas asser a arriver sur ton demarreur.
Been thanked : 130 times
vérifie l alimentation de ton démarreur, la cosse de masse sur ta BV et aussi si ton neiman envoie bien l excitation
Modifié en dernier par Lilive le 08 mai 2005, 01:55, modifié 1 fois.
