des carbus en occase!
olivier strasbourg
Message par olivier strasbourg »
salut a tous j'ai une p'tite question; on me propose une rampe de carbus weber en occasion a 90 euros est-ce chere paye ou ferai-je une bonne affaire? :unsure: si oui, comment voir si elle est en bonne etat.!
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
Pour les 2 carbus c'est pas cher. Il faut vérifier qu'ils sont complets, que les axes n'ont pas de jeu, que les volets reviennent bien en place, sans forcer :rolleyes: de toute façon, à ce prix là, même pour pièce ça vaut le coup :ok:
oliviezr strasbourg
Message par oliviezr strasbourg »
Piedplanche a écrit :Pour les 2 carbus c'est pas cher. Il faut vérifier qu'ils sont complets, que les axes n'ont pas de jeu, que les volets reviennent bien en place, sans forcer  :rolleyes:  de toute façon, à ce prix là, même pour pièce ça vaut le coup  :ok:
merci pour ta reponse piedplanche! je pensais la meme chose que toi j'irais voir ca demain matin au fait la bobine d'allumage est _elle specifique a la rallye ou une bobine d'un moteur t-u irais! :unsure:
oliviezr strasbourg a écrit :au fait la bobine d'allumage est _elle specifique a la rallye ou une bobine d'un moteur t-u irais! :unsure:
ça roule avec n'importe quelle bobine, pareil pour le module d'allumage. Par contre l'allumeur est spécifique avec sa courbe d'avance spécifique ;)
PS : ca cause technique là, je déplace le sujet dans le "truc" :D
Guest
Message par Guest »
pelado es baratisimo eso , a menos que seas una rata los tenes que comprar, fijate que pa vos 90 euros es nada media hora de laburo raton !!!!!
jaderacingteam
Message par jaderacingteam »
c'est qui ce fou ? <_<
Comment ça plus d'huile !!!
le site des fanas d'autocross : Autocross-West
Guest
Message par Guest »
jaderacingteam a écrit :
Guest a écrit :
Piedplanche a écrit : ça roule avec n'importe quelle bobine, pareil pour le module d'allumage. Par contre l'allumeur est spécifique avec sa courbe d'avance spécifique ;)
"Fou" seras vos pelao o no te das cuenta que es regalao hay que estar bien "fou" pa no darse cuenta que eso no es guita por dos weber dobles , en el estado en que esten .un juego de juntas y chiclers te salen eso PALOMA!!!!!!!!http://espacioforos.miarroba.com/79392/suicidio.gif
olivier strasbourg
paye toi un interprete! :wak:
