problème démarreur toujours
Guest_gui59_*
Message par Guest_gui59_* »
j'avais déjà fais part de mes problèmes de démarreur. Après changement du démarreur par un échange standard, celui-ci s'était bloqué en marche continue (après 150 km d'autoroute) pour 1 semaine d'utilisation. Je l'avais ramené, le démarreur est partit en expertise. Celui-ci a été déclaré en bon état. Je l'ai remonté et puis il vient de refaire la même chose.
Lors d'un démarrage après 15 km, le moteur s'est lancé difficilement, le compte tours à pris 5000trs sans que le moteur tourne.J'ai réessayé et la le démarreur s'est bloqué en marche continue sans s'engager sur le volant.
J'ai vérifié la batterie, l'exciteur, la masse ok
Le moteur n'était pas super chaud.
J'ai l'impression que le moteur a du mal a tourner, ce qui créer une sur intensité au démarreur qui fait collé le relais?
Sinon une fois lancé le moteur tourne bien,prends bien des tours (quelques vibrations importantes au ralenti).
Y aurait t'il un moyen de controler si le moteur tourne bien?
Vous pensez à quoi merci ?
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
Neiman.... ;)
Guest_gui59_*
si s'était le neman, j'aurai pas l'exciteur qui arrive au démarreur
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
Guest_gui59_* a écrit :si s'était le neman, j'aurai pas l'exciteur qui arrive au démarreur
le neiman reste en position démarrage.... ;)
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
BComp
Message par BComp »
c'est le problème que j'ai sur la fab rallye........ ;)
Guest_gui59_*
j'ai remis l'ancien démareur et il ne s'est pas mis à tourner tout seul donc je pense pas.je pense ke le ralais s'est collé.Mais à cause de quoi ça mistère.
