Vapeur d'huile
Miguel
Message par Miguel »
Bonjour a tous
juste pour vous poser une petite question
quel est l'interet de suprimer le circuit de vapeur d'huile et de le detourner dans une boite a part ???
Oliive
Message par Oliive »
Je pense pas qu'il y en ai un.. à part ne pas bruler d'huile :D
par contre quand tu modifie l'admission... t'as pas trop le choix, à moins de laisser le bordel à l'air libre <_<
seb.68
Message par seb.68 »
En faite qd tu modifie l'admission le truc se retrouve à l'air, et qd tu cours sur circuit entre autre ben ... vaut mieux pas que ça devienne une patinoire avec les accumulations ou s'il pleut :blink: :blink: d'ou l'obligation de les récupérer.
charles57
Message par charles57 »
C'est pas une bonne idee de laisser les vapeurs a l'air libre.
L'ancien proprio de ma rallye l'avait fait et j'ai du me taper le nettoyage de tout le compartiment moteur et l'huile c'est chiant a nettoyer. :wak:
Enfin papa du petit Quentin depuis le 30/11 a 9h45.
Been thanked : 129 times
tu dois qd meme avoir un léger mieux car qd tu supprimes le recyclage des vapeurs d huile ton moulin n admet vraiment qu un mélange air/essence donc en théorie de meilleure qualité (bon le gain doit être vraiment minime qd meme!!)
mais ca nous amène à dire que qd le recyclage d huile est présent, lors d un passage au CT (surtout la pollution) il vaut mieux avoir une vidange récente car il y a bcp moins d hydrocarbures présentes ds les vapeurs d huile avec une huile neuve plutot qu avec une huile usagée ;)
si y en a qu ont pas compris je peux expliquer un peu mieux :rolleyes:
Mich
Message par Mich »
seb.68 a écrit :En faite qd tu modifie l'admission le truc se retrouve à l'air, et qd tu cours sur circuit entre autre ben ... vaut mieux pas que ça devienne une patinoire avec les accumulations ou s'il pleut  :blink:  :blink:  d'ou l'obligation de les récupérer.
Suffit de boucher le truce proprement...
Perso, j'ai fait un bouchon decoupé dans une canette de coca en alu... et maintenu par un serflex :D
Bah oui, j'travaille chez Renault...et j'y vais en Rallye ;)
Has thanked : 606 times
Been thanked : 589 times
ha ouais? tu bouches un reniflard ? :blink: :wak: ca fume pas trop derrière ? :rolleyes:
ron
Message par ron »
Hmm ça doit pas être trop bon de le boucher. :wak:
dav62
Message par dav62 »
vapeur = chaleur = pression = pas bon pour les joints de queu de soupapes
a mon avis :unsure:
boumbo
Membre du Club - 2009
Been thanked : 5 times
Message par boumbo »
Et les filtres reniflards, ça vaut quoi?
Parce que c'est une solution de facilité, maintenant j'ai peur qu'il y ai quand meme des vapeurs qui se collent dans le compartiment moteur... J'attend vos avis avec impatience :D
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
Avec un filtre, tu en balances autant dans le compartiment moteur, le filtre ne va rien retenir, il va juste empecher que des saloperies ne tombent dans le trou du cache culbu.
Une solution simple et aps chère <a href='http://la205rallye.free.fr/TDF/26mars05d.jpg' target='_blank'>: à voir sur TDF (clic)</a> <a href='http://la205rallye.free.fr/TDF/26mars05e.jpg' target='_blank'>et là (clic)</a>
dav62
Message par dav62 »
il est peut tetre possible de raccorder la sortie du couvre culbu directement a la cuve d huile ?
Fredo
Message par Fredo »
J'ai un petit green sur mon moteur, si ton moteur est en bon état et à la santé ça va ça salope très peu le capot ça dépose vite fait une infime pellicule d'huile au bout de 5, 6 utilisation de la voiture et encore, par contre il ne faut absolument pas boucher le reniflard en n'aucun cas sous peine d'exploser le moteur, car celui ci a une fonction première en effet à part le fait de recycler les vapeur d'huile à l'admission pour des raisons de pollution il a aussi la fonction de décomprimé le haut moteur donc si tu le bouches, le haut moteur entre en surpression et boum à plus moteur :( , ce sera pareil avec un renvoi direct au carter d'huile, il faut quand même une mise à l'air, le mieux pour ce type de montage c'est une durite qui part du cache culbuteur dans une boite de mise à l'air et de cette boite une autre durite part à ton carter d'huile moteur.
Tu en trouves des toutes faites dans les pièces pour cox pour une trentaine d'euros environ, un exemple avec celle ci vendu sur le site mecatechnic:
Modifié en dernier par Fredo le 12 avr. 2005, 13:16, modifié 1 fois.
Bébiss
Has thanked : 64 times
Been thanked : 64 times
Message par Bébiss »
Fredo a écrit :le mieux pour ce type de montage c'est une durite qui part du cache culbuteur dans une boite de mise à l'air et de cette boite une autre durite part à ton carter d'huile moteur.
C'est ma Mienne !!! :D
Moi je ne repars pas au carter , je recycle comme à l'origine ... ;)
Has thanked : 603 times
Been thanked : 368 times
Il y a quelque jour, dans un rayon plomberie, j'ai était attiré par un tuyaux avec une gaine metalique (qui ressemble a de l'avia). ça m'a donné l'idée de m'en servire pour faire mon recuperateur d'huile :ok:
J'ai juste fait une petite modif sur mon cache culbu : souder un manchon et repasser un coup de peinture
Pour la boite de recuperation, c'est tout simplement un bocal de lave glace de 4L que j'ai peind et percé B)
Pour le moment, c'est pas encore au point parce que mon tuyau et trop long et parce que j'ai perdu la pate de fixation du bocal :lol:
Enfin, c'était juste pour partager mon idée B)
on voit un peu le bocal sur cette photo
